AEG CP2500
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
10.8 MB
COFFEE-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG CP-2500 CP2500 CP 2500
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
Aeg Protex felültöltős mosógép EF0 hiba
Aeg Protex L70260TL1 felültöltős mosógép EF0 hibát jelez pár másodperc múlva ahogy bekapcsolom. Gép aljába nincs víz (a gépbe sincs mivel odáig nem jut el hogy vizet eresszen be),  mikrokapcsoló-hungarocel rendesen működik. Külön 230V-ot téve a lugszivattyúra rendesen megy. Szerintetek mi lehet?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
AEG LAV 46200 új hiba - program futása közben random megáll
Sziasztok! Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél. Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?) -------------- Régi hiba --------------- A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel. Itt meghallgathatod: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordulat-centrifugazas-hiba-mosogep-gaDQJsBa4kOo2vd0 Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem). Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan. A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik. Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható. Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm! Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
AEG Lavamat 72640 mosógép szivattyú probléma [megoldva]
A címben szereplő mosógép (AEG Lavamat 72640) szivattyúja az alábbi problémát produkálta:
Amikor kevés víz volt a dobban, gond nélkül elindult. Később, teli dobnál csak búgott és nem indult el.
Párszor, a mosógép megdöntése után, vízzel teli dobnál is elindult a szivattyú és kinyomta a vizet.
Kiszereltem a szivattyú motort, teszteltem szárazon. A motor erős és egészséges kinézetű. Viszont a tengelyének kb. 2mm kotyogása van és a tengely felől kifolyt belőle valamennyi fekete lé.
Akkor ez most beázott és ki kell cseréljem, vagy máshol kell keressem a hibát?
Képek csatolva.
Remélem jól gondolom, hogy a bal oldali motor a leürítő pumpa, a jobb oldali a visszakeringető és ezek működése egymástól teljesen független...
Várom tanácsaitokat, hogy merre tovább!
Köszönöm, ty
Milyen karbantartást igényel az AEG EWH Basic 150 villanybojler ?Mi az eltérés karbantartásban a HAJDU villanybojlerhez képest ?
Szervusztok ! Az lenne a tisztelet teljes kérdésem ( én nem értek sem az AEG , sem a HAJDU villanybojlerhez ) , hogy milyen karbantartást igényel az AEG EWH Basic 150 , 150 literes ( 0,6MPa nyomású , 47 kg súlyú , 2,2kW teljesítményű ) villanybojler ? Illetve , milyen eltérés van a HAJDU villanybojlerekhez képest ? A kollégám , amíg volt HAJDU villanybojler , szerelt föl HAJDU villanybojlereket , de ezt az AEG típust nem ismeri . Így nem tudjuk , hogy milyen karbantartást igényel az AEG villanybojler . E.No :220655 . F.No :63600300 . (Ez van az adattábláján . ) Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
