A fent nevezett AEG mosógépnél , hogyan tudom törölni a hibaakódot ?
Mosógépről ,adattábláról,fotót mellékelek .
Köszönöm,előre is,a segítségeteket.
Üdv,mindenkinek! Keresnék a tárgyban említett ,egy újszerű AEG Elöltöltős gépbe,vezérlő panelt.Sajnos,javítása reménytelen,a táp íc-től kezdve,zénerek,tarnzisztorok stb... minden zárlatos,mutat minden mindenhová. Esetleg el is bontom,ha kell valakinek belőle valami. Továbbra is érdekelne szintén AEG 72600 ba való mosószer adagoló.Ez a 3 fogaskerekes,motoros istenverése. Ha valaki bontott el ilyen gépeket,és el is passzolná ezeket a dolgokat,kérem jelentkezzen.
A fent nevezett mosógép javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség az, hogy ha indítok egy programot az ajtót lezárja, szivattyúz, majd a vizet beengedi, de nem indítja a dob forgást. Ez egy inverteres mosógép. Teszt módba kapcsolva E9F hibát dob ki, ami "nincs kapcsolat a főpanel és az inverter panel között" hibát jelent. A kábelezést átnéztem a főpanel és az inverter panel között forrszemtől forrszemig, az jó volt. Az inverter panel mikroproci táp lábán 3,3v-ot mértem. (az inverter panelről még később teszek fel képet).
Ami még plusz hibajelenség ezeken kívül, hogy az ajtót nem nyitja ki. Az ajtózárban van egy elektromágnes, ami egy tárcsát forgat meg, hogy engedje bezárni az ajtót ill. a program végén két kattanással nyissa az ajtót. Szétszedtem az ajtózárat, az elektromágnest külső 230V-al meghajtottam és úgy működött. Ha a kis tárcsát, ami a zárban van úgy fordítom, hogy a mosógép indításához szükséges érintkező bontva legyen, akkor kap jelet az elektromágnes és indul a program. De ha leállítom a programot, kikapcsolom a gépet, majd újra vissza, akkor elvileg ilyenkor kellene kettőt kattannia a mágnesnek és lehetne nyitni az ajtót, de ez nem történik meg. Ezzel a hibával kapcsolatban az alaplapon lévő ULN2004-es ic-ket, és az ajtózárhoz kapcsolódó két triac-ot (ACS1026, ACS110) cseréltem, de javulás nem történt.
A fűtőszálat mértem testzárlatra, jónak mutatkozott, a fűtőszál maga nem szakadt.
Mit és hol kell még kimérnem, hogy megtaláljam a hibát?
Üdvözlök mindenkit.
Gondom lenne a fent említett főzőlappal ( nem indukciós hanem infravörös ). Meghalva érkezett a szervizbe. Primer elkó csere és TNY IC csere után beindult, de kettő relét is cserélni kellet rajta ami a kisebb karikák áramellátására voltak hivatottak. Teszteltem egy órácskát és vissza adtam mint működő főzőlap. Idővel visszaszóltak, hogy minden okés de egy 40 perc használat után E8 hibával tér vissza. Keresgéltem a neten de nem igen sikerült hasznos infót találnom.
Ha valakinek volt ilyen gondja, vagy ha tudja mi az E8 hibakód jelentése annak örülnék.
Előre is köszönöm a válaszokat. Tisztelettel Laci....
