AEG LAV715 SENS W
1.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAV-715 LAV715 SENS LAV 715
AEG LAV 46200 új hiba - program futása közben random megáll
Sziasztok! Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél. Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?) -------------- Régi hiba --------------- A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel. Itt meghallgathatod: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordulat-centrifugazas-hiba-mosogep-gaDQJsBa4kOo2vd0 Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem). Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan. A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik. Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható. Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm! Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
AEG főzőlap IGBT helyettesítés gondok - megoldva
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Közel 8 évig üzemelő hibrid (hagyományos + indukciós) főzőlap kb. egy hónapja megadta magát. Leverte a kismegszakítót.
Testvéremé, így bevállaltam, hogy belenézek. 4 fűtő kör van rajta, 2 hagyományos (semmi baj nincs velük) és 2 indukciós.
Az indukciósból van egy kisebb és egy nagyobb. A nagyobb meghajtásáért felelős IGBT-k mentek át zárlatba. (2db)
Mivel nem találtam pontosan ugyanolyan típusút újonnan, rövid szállítási határidővel, így a TME kínálatából kezdtem el keresni helyettesítőt. Az eredetik IXGR40N60C2D1, helyettük IRGP50B60PD1PBF -t vettem. Mivel relatíve régi a főzőlap, úgy gondoltam, kicserélem az összeset (4db) és nem csak a hibásakat (2db). A helyettesítő kiválasztásánál körültekintően utánanéztem, véletlenül se legyenek az újak rosszabbak, mint a régiek. Viszont 1 hét működés után ugyanúgy bezárlatosodott a nagyobbik körhöz tartozó 2 IGBT, leverte a biztosítékot, most ismét itt van az asztalomon szétbontva.
Kérlek segítsetek, mi az, ami fölött átsiklok? A két indukciós körnek közös a vezérlő IC-je. Ellenállásokat átmértem, kondikat kicseréltem (biztos ami biztos). A két oldal majdnem teljesen szimmetrikus, így összehasonlító méréseket is tudtam csinálni, ott sincs kiugró eltérés. Arra gondoltam, mivel a teljesítményt egy áramváltón keresztül méri, lebutítom a sönt ellenállását, ezáltal visszavéve a teljesítményéből. Más ötletem egyelőre nincs.
A két IGBT-t a következő értékek alapján hasonlítottam össze:
  IXGR40N60C2D1 (régi) IRGP50B60PD1PBF (új)
V c-e 600V 600V
Ic 56A (25°C) / 27A (110°C) 75A (25°C) / 45A (100°C)
P 170W 390W
Vge +/-20V +/-20V
Vce (sat) 2.2V - 2.7V 2V - 2.35V
AEG LAVAMAT 64600 4-5 perc után leáll
Sziasztok! A címben szereplő gép olyan hibát produkál amilyennel még nem találkoztam.A gép bármely program indítása után 4-5 perccel leáll,a kijelzőn nem mutat hibakódot csak az időt és villog a START/PAUSE led.Amit eddig elkövettem: -ajtózár csere -motor,szénkefe ellenőrzés -vezérlőpanelt letisztítottam -kábelezést átmértem -fűtőszálat megmértem most teljesen tanácstalan vagyok,ha valakinek van ötlete merre menjek tovább,kérem segítsen! Hálás köszönet előre is! Üdv:mika
AEG-PROTEX-7kg szárítógép "EHO" v "EH0"/"EHE" hibára kiáll-Megoldva
A fenti szárítógép a hibakódon kívül semmit nem csinál . A sm szerint " A hálózati feszültség és/vagy frekvencia nem az előírt . Várjon addig amíg helyre áll . "
Én nem így gondolom . Biztos a fenti ok(ok) is ezt az error code-t váltják ki . Viszont . A panelt kézbe véve . Látszott,hogy több relének a lába kitörött a forrasztásból . (Az öt reléből .+Az egyik csatlakozót már "javították")
Forrasztásokat kijavítottuk . Találkozott-e valaki már az AEG család szárítóinál ezzel a hibával ? Mi volt a megoldás rá ? Köszönöm szépen , előre is , a válaszotokat .
Üdv Jano
