AEG Proclean mosogatógép motort(szivattyú) nem indítja. Indítás után a vizet beereszti, számláló rendesen számlál vissza, de a motort(szivattyú) nem indítja. Hibaüzenet nélkül végigmegy a program, és a végén leereszti a vizet, mintha minden rendben lett volna. Elektronikán nem látok elváltozást, motort közvetlen hálózatra kötve működik rendesen, fűtőszál nem testzárlatos.
Tudtok esetleg valami ötletet mi lehet a baja, vagy esetleg van ennél a gépnél valamiféle "tesztmód"?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndV85UzczS0ZjSmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOERkSG52dGd6dlk/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Sziasztok, fenti masinát szeretném hadrendbe fogni. Bármelyik programra téve és indítva lezárja az ajtót, majd néhány relé kattanás, de semmi. kb 20 mp múlva az ékszíj oldalon lévő kis dobozban beindul egy motor, és egy mikrokapcsolót bekapcsol, forog tovább, majd leáll pár mp-re, ezután kezdi előröl. Ilyen géppel még nem volt dolgom, 2 db lúgszivattyú, 2 pressostat. a légcsapda ok, az ürítő szivattyú mérve jó. Sajnos nem volt sok időm, így félbe hagytam a hibafeltárást. Vkinek esetleg tapasztalat ilyen géppel? Köszönöm!
AEG T8DB40583 szárítógép program választó állításakor nerm ír ki időtartamot. Ilyenkor a kijelző üres, Eco led világít, start gomb lassan villog. Program nem indítható, csak egy pittyenést ad start gombra.
Szervíz módban E91 hiba olvasható ki (10-es állásban). Többi üzemmódban semmi nem kapcsol be: kompresszor, venti, szivattyú. Az első állásban kijelző, ledek rendeben, gombokat jól érzékeli. E91 hibát nem tudtam törölni (C10 állásban Start és a mellete lévő gomb (+60min) hosszan nyomva). Így kell törölni?
Néha DEN felirat megjelenik szervíz üzemmód alatt. Lehet hogy ez a probléma oka? Ezt hogy kell törölni?
A segítségért előre is köszönet!
AEG DD6460-M páraelszívó halogén égőit (12V 20W) LED-re (12V 5W) cserélve nem működik.
Kellene a kapcsolási rajz (legalább a világítás tápellátása).
Szétszedni pillanatnyilag nincs lehetőségem.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
