Sziasztok, fenti masinát szeretném hadrendbe fogni. Bármelyik programra téve és indítva lezárja az ajtót, majd néhány relé kattanás, de semmi. kb 20 mp múlva az ékszíj oldalon lévő kis dobozban beindul egy motor, és egy mikrokapcsolót bekapcsol, forog tovább, majd leáll pár mp-re, ezután kezdi előröl. Ilyen géppel még nem volt dolgom, 2 db lúgszivattyú, 2 pressostat. a légcsapda ok, az ürítő szivattyú mérve jó. Sajnos nem volt sok időm, így félbe hagytam a hibafeltárást. Vkinek esetleg tapasztalat ilyen géppel? Köszönöm!
      2017, March 25 - 22:50
    #1
Motor szénkefék állapota?
Motor csatlakozó (különösen a késes csatlakozóban érdemes újra rakni a kábeleket még ha mérve folytonos is, több gépnél is volt ilyen hibám, de a vezetékek újrarakása megoldotta a gondot), motorkábelezés?
Fűtőszál szivárgás ellenőrzése?
Húzd le a fűtőszál csatlakozóit és úgy is próbáld ki.
Én egy AEG gépnél szembesültem először a fűtőszál szivárgás hatásával, mert a gép csak kattogtatta a motorrelét, ha a fűtőszál csatlakoztatva volt és nem csinálta a centrifugálást.
Ha viszont lehúztam a két vezetékét a fűtőszálnak, akkor megcsinálta.
Többször kipróbáltam, hogy biztos legyen.
Egy új fűtőszál és már működött is a gép.
Én a helyedben ezeket nézném meg.
Valamint indíthatnál egy tesztet, hogy egy pontos hibakódot is tudjunk.
Mivel a jelenség alapján a motort nem tudja elindítani, így szerintem E52-t fog kijelezni ami a motor tahogenerátor jelének hiánya.
A tesztbe pedig a következőképpen tudsz belépni:
A start/pause és a közvetlen melette levő opciógombot egyszerre kell megnyomni és nyomva tartani, így bekapcsolni a gépet és megvárni amíg a ledek elkezdenek villogni(ha van hangszóró akkor az is megszólal).
Így beléptél a tesztbe.
A ledek villogása egyben az első fázis a kijelzőteszt.
Ezután a programkapcsolót az óramutató járásának irányában léptetve tudod az egyes perifériákat tesztelni.
2,főmosás mágnesszelep;3,előmosás mágnesszelep;4,mindkettő együtt öblítőrekesz;5,forróvizes mágnesszelep(ha van, ha nincs akkor csönd van);6,fűtés/keringetés;7,motor 55 f/p órairányban majd 250 f/p impulzus órairánnyal ellentétesen üst szivárgás ellenőrzés;8,ürítés és centrifugálás;9,mosógépnél nincs funkciója;10,utolsó riasztás elolvasása/törlése.
Lehetőség van az utolsó három riasztás megtekintésére, ha a start/pause gomb melletti opciógombot nyomogatjuk.
A riasztást törölni a tesztbelépéshez is használt start/pause és a mellette lévő opciógomb együttes lenyomásával és öt másodpercig történő nyomva tartásával lehet.
Remélem segítettem valamit.
Sok sikert.
Üdv:Ladakölyök
Szia! Köszönöm a kimerítő választ! Ez a masina nem ewm paneles, A szerviz módba nem sikerölt belépnem. Rövid volt az idő. Használtan vették a gépet nemrég, állítólag csak szénkefe gondja volt, amit az eladó cserélt. Mostak vele azután, nem volt gond. kb 1 hetet állt, a tulaj nem volt itthon. Újra bekapcsoláskor nem csinált ajtózáráson kívül semmit.
Ahogy elnézem nem csak szénkefe gond volt... kinéz egy csapágycsere is.....
Le kellene ellenőrizd, a rozsdás trutyi merre járt, csatlakozókat megtisztitani, továbbá a motorvezérlésnél a relék lábain a forrasztást ellenőrizni.
Tachogenerátor áramkörét ellenőrizni.
Ja és konkrétan megnézni, nem-e szorult be az "új" szénkefe, ha egyáltalán cserélve volt, hajlamos a rozsdás létől beszorulni.
Pont egy ilyen gép van most nálam restaurálási célból, ugyanilyen szimptómákkal, be volt szorulva (rohadva) a szénkefe
Szia, köszönöm a segítséget. A szénkefék cserélve voltak, kiszedtem őket ott mindjárt, ha jól emlékszem az ajtózár után forgatnia kéne, de nem. A 2 mikrokapcsoló a hajtás oldalán milyen célt szolgál? Illetve számomra nem tisztán világos a 2 pressostát és a 2 ürítő szivattyú szerepe. Ma megyek tovább vallatni.
A két szivattyú egyike az üritő a másik recirkulálja a vizet a dob aljából felülre.
Ugyancsak a Privileg családra (AEG, Privileg, Matura, Zanussi, Corbero, Electrolux, stb ) jellemző a két presszosztát
Melyik képen látható a mikrokapcsoló?
Egyes felültöltő gépeknek van dobpozició szenzora is, illetve egy mágnes segitségével érzik ha nincs becsukva a dobajtó. Nem valami ilyesmi van ebben is? A dob könnyen forog? Pl volt nálam egy Hoover felültöltős, aminek volt dobrögzitő elektronika, abban is vol vmi kapcsoló, bekrepált és addig nem indult a gép amig blokkolva látta a dobot
Szia. A fotó a kapcsolókról valahogy eltűnt a telómban. Video van róla, de azt nem tudom egyelőre feltölteni. A gép működik, a pufferkondi forrasztása kontaktos volt. Máshol forr hibát nem találtam, a relék lábait is átforrasztottam. A dobcsapágy az egyik oldalon kuka, de fizi utánig várunk vele..., köszönöm a felvilágosítást, ez a víz visszaforgatás nekem új. A panelhez nagyon kellemetlen hozzáférni, alul és felül csatik. Ebben a fajtában lehet külön csapágy/szimeringet cserélni vagy kompletten a műanyag házzal? Köszi!
Szia:Úgy látom ebben a műanyag házban már cseréltek csapágyat mert ki van esztergálva a műanyag,tehát simán ki űtöd a csapágyat és mehet bele az új + szimering és mér kész is.ÜDV:LACI
Szia. Köszi, most nézem a képet közelebbről. 6203 csapágyméretet találok a neten. A V-gyűrű ugyanaz a méret, mint az awt/awe whirlpooloknál? Szép estét!
Igen amelyiket 6203-as csapággyal szerelték annak VA22-es lapos "v" gyűrűje van.
Mert vannak olyanok(régebbi Zanussi,bár fiatal Electrolux-nál is találkoztam vele)amiket meg 6204-es csapággyal szereltek de ezek nem "v" gyűrűsek, hanem a csapágyházban van a szimmering is.
Üdv:Ladakölyök
