Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
Sziasztok, boldog Húsvétot kívánok előszőr is! Ez a szárítógép E80-as hibát dob. Már párszor megpihentettem a javítást, de mindíg ugyan az a vége. Érdekes módon annyira nem idegesített fel a dolog, de azért zavar. Néha azonnal, néha csak egy idő után. Igazából azt sem tudom mit jelent, mert nem találtam egyértelmű infót ehhez a hibához, sem szervizdoksit a géphez. Előttem cseréltek triakot benne, én tettem bele rendes omron gl5 reléket az erőátvitelhez, felkondiztam a tápját és kitakarítottam a programkapcsoló enkódert. Működött kb 20 percig majd megint e80. Talán megpróbálom még a proci lábait meg az enkóder vonalát áttaknyolni, de más ötletem nincs. Így godoltam megkérdezem, hátha van valakinek valami tippje-ötlete, vagy egy másik elektronikája hozzá. Előre is köszönöm.
Andris
Van egy Aeg Lavamat 64740VFL típusú mosógépem, ami nem kapcsol be. A vezérlőpanel benne EWM2100N.
A táp részét átvizsgáltam. Meg van az 5V, illetve a 12V.
Tudna valaki segíteni benne, hogy mit vizsgáljak rajta?
Üdv: Tivi
A fenti mosógéppel gyült meg a bajom.
A modell száma:L74650LE
tipus:HP054333
Ez egy hiper-szuper 7 kg kapacitású gép amit szeretnék a nejemnek ajándékozni......
A hiba:indítás után a tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan-leáll a gép.Mivel inverter hajtja a motort lövésem nincs merre indúljak a hiba kereséssel.A motort átmértem,nem szakadt egyik fázis sem,fűtőszálat mértem,jó.
Kérlek benneteket ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel kérem segítsen!
Üdv:mika
Azért ez több, mint a "nem csinál semmit"!
Miért esik nehezetekre rendes címet adni??
