AEG FAV80870W 91123251403
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
6.9 MB
DISHWASHER
Looking for similar aeg manual?
    AEG FAV-80870W FAV80870W FAV 80870
AEG Favorit Silence Sensorlogic AQUA-Stop (elektromos) befolyótömlőt keresek MEGOLDVA !
Üdvözlet  tanyatársak !
Tömlőt keresek !!!!!!
okafogyott : Segítségkérés (mert nem akarom eltörni !!!)
Hogyan bontható a fenti típusú mosogatógép lenyíló ajtaja alatt levő műanyag íves takaróidom ??
(ez alatt van az oldallap egy csavarja, ezt bontanám )
előre is köszönet
attila.p
AEG L66610 Mosógép,vezérlő egység megjavítva,ismét vezérlő!
Tisztelt Tanyalakók! Egy AEG L66610 mosógép vezérlő panel gondom van. A panel:EWM1000PLUS W1A0BZ59 Procond:451525209 Elux:13240370/0 43/06 Igazából csak az R91 pozíció számú smd ellenállás értékére lennék kíváncsi,ugyanis szétrobbant.Tudom,hogy 470-47OHM-ig bármi lehet,de azért szeretném az eredeti állapotot visszaállítani,ha van rá mód.Ezúton kérném a T.Kollégákat,ha valakinél hánykolódik ilyen gép,vagy bármelyik tesója,legyen kedves leolvasni az ellenállás kódját.Előre is köszönöm. :bow: Üdv.Csongor
AEG L75274ESL inverteres mosógép centrifugálási idő
Kérdésem lenne. Most javítottam egy AEG L75274ESL inverteres mosógépet táp hibával. LNK364 és 100Ohmos ellenállást cseréltem.
Be is kapcsol szépen. Üresen,víz nélkül,centrifugánál próbáltam. 400-as fordulatra állítottam,amire 10 percet írt ki. Rendezgette is a ruhákat,majd szépen centrifugált és szivattyúzott. Viszont az idő a kijelző szerint nem csökkent,csak a centri után,mikor rendezgette újra a ruhákat. 10-09-08 lassan visszaszámolt és 08-nál kikapcsolt,nyitotta az ajtót is. Ezek már direkt így vannak megcsinálva,hogy figyelik a kiszivattyúzott víz mennyiségét is? Esetleg csökkentik a centrifugálás idejét is? Csak azért,mert ha igen,akkor nem vacakolok a vízrekötéssel....
Aeg FactiveAA Type: 45_2 DBG 04 PNC: 911 232 543 01 fő mosogatás és az öblítes ledek villognak....[MEGOLDVA]
A fenti gép a következő hibát dobja, fő mosogatás és a öblítés ledek villognak, s a szivattyú bekapcsol. Elsőre én vízszivárgásra gondoltam. Némi víz szivárgás volt a hőérzékelőnél. Ott a tömitését cseréltem is.
De a hiba sajnos továbbra is fenn áll.
Service manualt nem találtam hozzá.
Minden kitakarítottam. Át néztem, de sajnos kifogytam a lehetőségekböl.
Aki találkozott már ilyen jellegű hibával kérem segítsen ki!
Kőszönöm!
Üdv Istva78!
A hibát a vízberesztő szelep szakadása okozta, cserélve minden helyre állt.
Janó nagyon köszönöm doksit! Nagyon sokat segítet!
További info: ha esetleg valaki ilyen hibára fut, érdemes ellenőrízni a víz beresztő szelepet is, kb 1,4 kohm vagy 3kohm közt kell a nornál érték kőzt lennie,ez teljesítmény függvén̈ye.
Nálam a hiba 4-5MOhm volt ami szakadást és vagy menetzárlat okozta az anomáliát. De cserélve minden működött.
