AEG L12620 914601121 WASHING MACHINE SM
6.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG L-12620 MACHINE L12620 914601121 WASHING 12620
AEG LAVATHERM T500W Szárítógép ékszíj méret
SZiasztok AEG LAVATHERM T-500W tipusa ennek a gépnek. RObbantott rajzra lenne szükségem, vagy legalább az ékszíj méretére. Lecsúszott a feszítőgörgő és ledarált a szíjból 2 mm-t. Fut ez a gép ELEKTROLUX néven is de nem tudom a pontos típust. Régen a SINI-nél volt robbantott rajz poziciószámokkal, de most már a típusra sem találok pontos keresési eredményt. AEG LAVATHERM T 500 W Typ. B48 1 EED 01 N Minden segítséget köszönök.
Aeg 91141703001 proclean mosogatógép, elégett ellenállás értéke
Elakadtam egy Aeg (91141703001) proclean mosogató motorvezérlőjével. Sajnos a tápnál elszállt egy smd és nem tudom az értékét. Hátha valaki már találkozott vele. Mellékelek róla kèpet.
AEG Lavamat 76730 centrifuga probléma.
Sziasztok Urak, Ismét van egy csodamasinám.. Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani. Ugyanis a következőt műveli: Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc. Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul. majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc.. Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza. Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg. HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.) Hibakódot nem ad. Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi. Nagyon mélyen még nem merültem el benne. Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) - 3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom. Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik. Szóval kérdés: Hogyan lesz a sok sebesség ? Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:))) Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban) Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes. Valami ötlet ? Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri... Segítségeteket előre is köszönöm ! Üdvözlettel: Kenyérke.
AEG FAVORIT 55011IM mosogatógép (PNC911925648/01) - melegítési probléma (Megoldva)
Van egy adott típusú mosogatógépem, ami nem eléggé melegíti a vizet. 70 fokos állásban pl. cca. 45 fokos a víz. A szárítása sem tökéletes. A vezérlőt már 3x oda-vissza átnéztem, nincs panel átégés, stb... Sajnos egyelőre nincs hozzá SM (ill. elég drága letöltési oldalt találtam csak). Szeretném lekérdezni az esetleges hibakódokat, de manuál nélkül nem akarom össze-vissza nyomkodni a gombokat. Első kérdés, hogy melyik - itt fellelhető- manuál alapján tudnám esetleg lekérdezni, mert szinte biztos vagyok benne, hogy más gépben is van ugyanilyen vezérlő. Nekem tapasztalatok nélkül, megérzésre az NTC gyanús. Ma szétszedtem és megnéztem milyen van benne. Ez - ha jól látom - egybe van építve a szennyezettséget érzékelő optikai sensorral. Ennek a száma: 111316000 (ez alapján találtam ebay-en is.) Ebay-en ez az alkatrész 25-30 Euro között mozog. Vakon nem akarom megrendelni, mert lehet, hogy esetleg fölösleges. Olyan elképzelhető esetleg, hogy az érzékelő része (áttetsző műanyag) elkoszolódik és ilyen jelenséget produkál? Csak mert auto programban meg "össze-vissza" hőmérsékletre melegít kb. hasonló szennyezettségű edényekkel is. (Vagy egész egyszerűen rossz az alkatrész?) Azt látom, hogy kivenni egyszerű(nek tűnik) ezt, de nem tudom, hogy alapból azon a helyen ahonnan ezt kiveszem, várható-e a gépben maradt víz folyása, ill. ha igen, az milyen mértékű. Ki merjem venni? A válaszokat, segítséget előre is köszönöm. (Belerondítottam előzőleg egy másik témába ezzel a problémával. Ha valakit ott zavartam ezzel, ezúton is elnézést kérek!)
