A mosógép nem indul, a ledek és a kijelző működik.Ma délután volt találkám :) a nevezett géppel és az ajtózár okozott meglepetést.Fórumokon már olvastam,hogy vannak mosógépek amelyekben termozár és relé vagyis kis elektromágnes is van az ajtózárban, de még nem láttam ilyent.Nos ebben a gépben ilyen van, Bekapcsoláskor egy darabig a mágnes kattog majd beáll egy helyzetbe és utána náma csend.A zárszerkezet már volt szétszedve, én is nekibátorodtam,de semmi látható hibája nincs.Az érintkezők néhány másodperc bekapcsolás után zárnak.A gép minden gomb megnyomásakor jelzi,hogy az utasitást elfogadta(kigyullad a megfelelő led)de nem inditható. Kattogáskor az ajtó piros ledje néha egy pillanatra zöldre vált és amikor megáll a kattogás a led kialszik.Mivel nem értem a működési elvét :hmmm: szivesen vennék minden útbaigazitást,mielőtt szétbarmolnák :jajj: valamit.Talán nem is a zár lehet a hibás.
Van nekem egy AEG / Electrolux Caffé Perfetto kávégépem, amiben eltörött a főzőegységet tologató csúszka 2 darabra. (az alsó, ami a főzőegységhez kapcsolódik)
Vettem, szétszedtem, kicseréltem. Most azt csinálja, hogy szépen bekapcsoláskor előre tolja a főzőegységet, elindul a csúszka hátra, de nem marad beakadva, és elöl marad a főzőegység bezárva, a csúszka visszamegy a helyére. A KV nem hullik bele, hanem a tetejére, és nem tudja visszahúzni a csúszka.
Ez elvileg úgy működne, hogy amikor betolom előröl a főzőegységet, akkor egy kampó beakad, előre tolja, hátrafele meg a kapmó húzza. Na ez a kampó nem akad be, vagy kiakad... A rugó benne van, ha kézzel bazgerálom, szépen nyomja a helyére, de üzem közben nem látom, mi történik. A főzőegység másik gépben jó, nem törött, és másik főzőegységgel is ezt csinálja.
Én nem értem, nem jövök rá, mi a bibi. Faék egyszerű, mégis szivat.
Össze lehet ezt rakni úgy, vagy hiányozhat valami, ami ezt megmagyarázza? Nem jövök rá.
A képen láthaó kampóról beszélek, ilyen
http://i.imged.pl/ekspres-aeg-electrolux-cf-220-caffe-perfetto-2534542454.jpg
Szép napot Mindenkinek!
Az a kérdésem lenne, hogy egy AEG szárítógép fűtőelemében lévő hőbiztosíték hány fokos lehet?
Úgy gondolom, hogy 200-250 fok között, de jó lenne pontosítani.
Ez 2500 w úgyhogy a 15 A az biztos csak a hőfokban vagyok bizonytalan.
Minden segítséget köszönök.
Tamás
165 Fokos ment bele, úgy néz ki megoldódik. Tesztüzemben eddig ok. 2x
Köszönöm a hozzászólásokat!
Tamás
Szervusztok!
A képeken látható AEG négylapos indukciós lap nem indul. Bekapcsoláskor felvillannak a kijelzők egy pillanatra, aztán semmi tovább. Odáig jutottam, hogy a táppanelen a ventillátormellett van egy V141 poz. számú SMD (tranzisztor), de a felirata olvashatatlan. A tranzisztorteszter két diódát mutat, de szerintem egy tranzisztor volna...
Tudna valaki segíteni, esetleg egy rajzzal is?
Köszönettel:
Előzmény: vagy tíz-tizenkét éve (de lehet, hogy régebben) villámcsapott volt, és nekem adták. Akkor nagy nehezen sikerült megjavítani, és idáig becsülettel szolgált, nem keveset, sajnálnám kidobni...
Típusa nincs? Trehány vagy!
Megvan az a típus, csak meg kell keresni!
https://www.ebay.at/itm/155496062165
