AEG Lavamat 47280 csapágyazás, de hogyan? A csapágyházon látok feliratokat (open-close) de nem igazán indul meg a dorni-kalapács párossal. Habár nagyon nem mertem ütni, inkább előtte gondoltam megkérdezem. Van erre valami ötletetek? Vagy célszerszám kell hozzá, vagy nem is lehet kicsavarni?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDVKWHR4c25uTzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUG8tbnRDQW5MQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSENNSWpmYVNXR0k/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv,mindenkinek! Keresnék a tárgyban említett ,egy újszerű AEG Elöltöltős gépbe,vezérlő panelt.Sajnos,javítása reménytelen,a táp íc-től kezdve,zénerek,tarnzisztorok stb... minden zárlatos,mutat minden mindenhová. Esetleg el is bontom,ha kell valakinek belőle valami. Továbbra is érdekelne szintén AEG 72600 ba való mosószer adagoló.Ez a 3 fogaskerekes,motoros istenverése. Ha valaki bontott el ilyen gépeket,és el is passzolná ezeket a dolgokat,kérem jelentkezzen.
Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez?
Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea.
Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni?
A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával.
Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
Sziasztok! Rendbeszedtem a tárgyban említett gépet,csendes,tipp topp lette,De: a mosószer adagolója valahogy nem OK. Három rekesz van,és a bejövő vízsugarat egy timermotor mozgatja,egy machanizmuson keresztül.Nagyon hasonló,mint a programkapcsolókon van.Van még egy,a videókban is előszerettel alkalmazott,programkapcsoló is a mosószer adagoló végén.A timermotor a mechanikát 3 db fogaskerékkel mozgatja.El is indul,a viz rendesen az 1 es rekeszbe megy,de nem áll le a timermotor kb. 30-40 másodpercig,és a fogaskerekek,sajnos pattogó hangot adnak,átugranak egymáson.Nem kopottak,nem töröttek.Ez a motor,mindíg csak egy irányban forog,tehát a 2-es 3-as rekesz fölé,fogalmam sincs,hogy mozdítaná el a bejövő víz mechanizmusát,hiszen akkor pont ellentétesen kéne forognia.Valaki már szétkaphatta,úgy látom,de szerintem,csak egyféleképpen lehet összerakni a 3 nagy fogaskereket.Holnap fojtatom,de valaki nem találkozott ilyen jellegű hibával?Nagyon szomorú lennék,ha a vezérlőpanel lenne sánta,mert nem egyszerű,sok smd van rajta. Köszönöm szépen a segítséget előre is.
