Szeretnék segítséget kérni egy tápegység trafó beazonosításához, amely a fent említett gép inverter panelján van. Sajnos a primer kör szakadt és a rajta írt szám "X116 X 1209" alapján nem találok róla semmit. 5 lábú, 2 primer, 3 szekunder oldal.
Köszönöm előre is!
Ma újra elővettem eme panelt, és a DZ5-ős zéner kuka csak sajna értéket nem tudok hozzá! Valaki ebben tud segíteni??
A címben szereplő mosógép (AEG Lavamat 72640) szivattyúja az alábbi problémát produkálta:
Amikor kevés víz volt a dobban, gond nélkül elindult. Később, teli dobnál csak búgott és nem indult el.
Párszor, a mosógép megdöntése után, vízzel teli dobnál is elindult a szivattyú és kinyomta a vizet.
Kiszereltem a szivattyú motort, teszteltem szárazon. A motor erős és egészséges kinézetű. Viszont a tengelyének kb. 2mm kotyogása van és a tengely felől kifolyt belőle valamennyi fekete lé.
Akkor ez most beázott és ki kell cseréljem, vagy máshol kell keressem a hibát?
Képek csatolva.
Remélem jól gondolom, hogy a bal oldali motor a leürítő pumpa, a jobb oldali a visszakeringető és ezek működése egymástól teljesen független...
Várom tanácsaitokat, hogy merre tovább!
Köszönöm, ty
Aeg Favorit mosogatógép i50 hibakódot ír. Érdekes, mert egy gyors program lement először, utána próbáltam egy normált, de ott már kiírta egy idő után.
Motor vagy elektronika hibát olvasgatok róla, de létezhet hogy nem a főmotor hanem a lugszivattyú a bűnös?
Köszi előre is.
Üdv.: G:
Segítségeteket kérném!
Számomra érthetetlen módon a fent említett szárítógép elindított szárításnál a szivattyú kereken 150 voltot produkál!
Ellenben tesztben rendesen megkapja a 230 voltot! Utána az ELE programban is!
Triak cserélve!
Szerintetek?
