AKAI CD-A70 SERVICE EN
9.6 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI CD-A70 SERVICE EN service manual (1st page)
Preview of AKAI CD-A70 SERVICE EN [1st page]
AKAI CD-A70 SERVICE EN service manual (2nd page)
Preview of AKAI CD-A70 SERVICE EN [2nd page]
    AKAI CDA-70 EN CDA70 CDA 70 CD A70 CD-A70
Akai GX4000D motor túlmelegedés.
Segítséget szeretnék kérni , Akai GX 4000D orsós magnó motorja terhelés nélkül is melegszik, 20 perc működés után forró. A 2,5 mikrofarádos üzemi kondenzátor kapacitásmérővel mérve jó.
Köszönettel!
AKAI GXC-39D meghajtómotor melegedés
Sziasztok, Javitom a cimben szereplő kazettás magnetofont. Hibajelenség: bekapcsolás után mérve a szalagsebesség névleges értéken van. Az idő múlásával melegedik a motor és az inditó kondenzátor is, moközben a sebesség a hőmérséklet növekedésével csökken. Valószinüleg a kondenzátor lesz hibás. A kondenzátor mérete:d=20mm X 35mm Mivel tudom helyettesiteni a hibásnak vélt kondenzátort?-Ajánlott kondenzátorral jó- Köszönöm
Akai HX-2 kazettaajtó összeszerelés, hogyan?
Üdv mindenkinek! Akinek van Akai HX-2 deckje, vagy jól ismeri régről a mechanikát; tudna segíteni az ajtó összerakásában? Akár csak egy fényképpel is. Odáig megvan, hogy felkerült a kazettafészek, a csillapító dugattyú és az a műanyag idom is, ami becsukott helyzetben rögzíti, és gombnyomásra elengedi. Viszont, nem sikerül rájönnöm, mi biztosítja a nyitáshoz a rugóerőt. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy nem csináltam fényképet szétszedés előtt, majd hónapokat várakoztattam megfelelő kombináltfejre, szétszedett állapotban. Magát a rugót illetően is csak tippelek a képen bal szélsőre, de azzal se sikerült egyelőre összerakni.. A szervizkönyv robbantott ábrája sajnos nem sokat segít, eléggé elnagyolt a kazettaajtó része.. Képek arról, hogy hol tartok jelenleg: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248509 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248510 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248511
AKAI GX 4000D --- indító kondenzátor csere
::: my_GX-4000d / #1    -- az indító kondenzátor
Elhatároztam, hogy belevágok, felújítom a GX 4000-esemet.
Már megvettem a 2240 Gr tranzisztorokat, és elkészítettem (mások munkái alapján) a további alkatrészek listáját.
Most ott tartok, hogy van benne egy kettős kondenzátor (<-- EDIT: ez nem igaz.),
indító kondenzátor, és ezt is szeretném kicserélni.
A kérdés, milyen értékűt vegyek?
Az eredeti egy 2uF + 0.5Uf kombináció.   (<-- EDIT: JAPÁNBAN... CEE-ban 1db 2.5uF van benne)
Ha jól értem, azért kell az "extra" kapacitás, mert a gépnek működnie kell 50 és 60hZ váltóárammal is, és
e frekvenciától függően más lesz a "tényleges" (?) kapacitás.
K1.:
A kérdésem konkrétan az, hogy 2uF helyett tudnék venni 2.5uF értékűt is,
lásd: https://kontel.hu/spl/693186/Furatba-szerelt-motorindito-kondenzator
és hogy ne vegyek-e 2.5uF értékűt?
Ez a kérdés azért érdekel különösen, mert azt olvastam, hogy indító kondenzátoroknál e magnó esetében a nagyobb érték is bekavarhat...
Egyébiránt hajlok arra, hogy 2uF értékűt vegyek. Mert ez az eredeti érték (a mérnökök ezt választották).
K2:
a + 0.5uF kondenzátorra ez volna a jelöltem:
https://kontel.hu/470nF-275V-X2-MKP-R46-RM225mm
Feltételezem, megfelel :)
De jobb, ha megkérdem, hiszen eredetileg majdnem egy elkót akartam a helyére tenni, gondolkodás nélkül, és csak utána olvastam, hogy az hamar felrobbanna :)
K3.:
A kapcsolási rajzon, illetve az alkatrész listában a kondenzátorok úgy vannak jelölve, hogy például :
EC306419 Styrol/C. 680PF(J) 50WV
Ez mit jelent? MÁrmint, az 50WV rész? Azt, amit ma az 50V ? (feltétezve, hogy 1A áramot ki kell bírnia?)
Köszönöm a segítséget előre is...
Péter
PS:
Még fogok kérdezni, a felújítás különböző fázisainál.. beleértve a mechanikát
A célom az, hogy egy egzakt tudásanyagot / infó csomagot hagyjak hátra "hangyaként"...
Tudom, hogy sok jó anyag van, "még" magyarul "is" van jó! :)
De egy rendezett anyag létrehozása, a felújítás melléktermékeként, mindenképp jó célnak tűnik :)
háttér infó:
Olvastam a Hifi magazin idevágó cikkét, és a facebook--on megtaláltam a nagy tudású szervizes műszerész írásait is, és persze olvastam a tapeheads.net fórum topicjait is..
És pár itteni gx-4000d forumot is.
Nem vagyok műszerész, csak gitár effekteket szoktam készíteni, de (relatíve) sok mindent értek.
És tudom, hogy mennyire jó ez a magnó, és mennyire nem az.
Eredetileg csak a két VU műszer egyikének izzóját akartam kicserélni, kb. 2019-ben...
Mert az AKAI németországi vállalatától kaptam kettőt valamikor '86-87-ben :)
De sejtettem, hogy az elektrolitikus kondenzátorolkat ki kell cserélni.
Aztán olvastam a 2sc458-as tranzisztorok hibájáról (ami eredetileg plusz volt: ezüst bevonat a jobb vezetés érdekében :))...
Plusz tudok a kuplung hibáról, és a filc alkalmzásáról, mert ez a hiba már a 80-as években jelentkezett, amikor használtam a magnót.
És tudok a görgők gumi bevonatának keményedéséről...
És arról, hogy a tranzisztor  és kondenzátor cserék után kalibrálni kell...
De szeretem ezt a magnót, és ha majd le tudom vele játszani néhány felvételem, akkor úgy fogok érezni magam, mint Tom Hanks a Számkivetettben, amikor sikerült tüzet csiholnia :) És boldog leszek, mert ezer emlék fog az eszembe jutni, feltételezem :)
Feltéve persze, hogy a fejei épek :)
De ezt még egy darabig nem akarom megnézni :)
