AKAI X-IV X-4 X4 SM
2.5 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI X-IV X-4 X4 SM service manual (1st page)
Preview of AKAI X-IV X-4 X4 SM [1st page]
AKAI X-IV X-4 X4 SM service manual (2nd page)
Preview of AKAI X-IV X-4 X4 SM [2nd page]
    AKAI XIV X-4 X4 IV X-IV
AKAI mgnódeck Szíjméretek
Létezik egy ilyen lista?
Méret alapján szeretnék rendelni.
AKAI AM-U01 erősítő egyik csatornáján recsegő alapzaj
Üdv mindenkinek! Kaptam egy AKAI AM-U01 sztereo erősítőt javításra, azzal a hibával, hogy a bal oldalon ötletszerűen nagyon hangos recsegő alapzaj jelenik meg, ami a zenét is elnyomja, és már-már a hangszórót veszélyezteti. A kimenő teljesítményt mutató műszeren is látszik, néha 25W-ig is kitér. Kimeneti csatoló kondi átvezetésére tippeltem látatlanban, de a kapcsolási rajzot megnézve rájöttem, ilyen nincs is benne, valószínűleg mert az STK461 IC miatt nincs rá szükség. Rámértem, a hangszórókimeneten (folyamatosan) nincs is egyenfesz. Mindenesetre nekem nagyon arra hasonlít a zaj, mintha valahova beütés-szerűen egyenfesz kerülne, így elkezdtem végigkövetni az összes csatolókondit, közben az egyes kezelőszervek kapcsolgatásával kiszűrni, hogy melyik fokozatból nem jöhet a hiba. Így arra jutottam, hogy a hangerőszabályzóig minden rendben, mert annak állása nem befolyásolja a zaj szintjét (mint ahogy a mono-stereo váltó sem viszi át a hibát a jobb csatornára is). Tippem a hangszín egység utáni utolsó csatolókondi lett volna, viszont az előtt megszakítva a jelet, a hiba ugyanúgy fennáll, tehát ez is úgy tűnik, rendben van. Nos, így már kb. csak a végfok IC marad (a táp ugye szintén nem lehet, mert akkor mindkét csatorna recsegne). Viszont sajnos nem rendelhető már. Azonkívül egy STK erősítőkben jártas ismerősömet előre meg is kérdeztem, hogy ez mennyire utal IC hibára, ő nem sok esélyt adott rá, hogy az okozná. Valahogy kideríthető esetleg (lehetőleg szkóp nélkül), hogy jó-e az IC, vagy tényleg az döglött be? Nem szívesen rendelnék valami helyettesítőt több ezerért, hogy aztán kiderüljön, mégsem azzal volt a baj/nem jó ehhez a kapcsoláshoz.. A kapcsolás: http://elektrotanya.com/akai_am_u01_schematic.pdf/download.html
AKAI GX 4000D --- indító kondenzátor csere
::: my_GX-4000d / #1    -- az indító kondenzátor
Elhatároztam, hogy belevágok, felújítom a GX 4000-esemet.
Már megvettem a 2240 Gr tranzisztorokat, és elkészítettem (mások munkái alapján) a további alkatrészek listáját.
Most ott tartok, hogy van benne egy kettős kondenzátor (<-- EDIT: ez nem igaz.),
indító kondenzátor, és ezt is szeretném kicserélni.
A kérdés, milyen értékűt vegyek?
Az eredeti egy 2uF + 0.5Uf kombináció.   (<-- EDIT: JAPÁNBAN... CEE-ban 1db 2.5uF van benne)
Ha jól értem, azért kell az "extra" kapacitás, mert a gépnek működnie kell 50 és 60hZ váltóárammal is, és
e frekvenciától függően más lesz a "tényleges" (?) kapacitás.
K1.:
A kérdésem konkrétan az, hogy 2uF helyett tudnék venni 2.5uF értékűt is,
lásd: https://kontel.hu/spl/693186/Furatba-szerelt-motorindito-kondenzator
és hogy ne vegyek-e 2.5uF értékűt?
Ez a kérdés azért érdekel különösen, mert azt olvastam, hogy indító kondenzátoroknál e magnó esetében a nagyobb érték is bekavarhat...
Egyébiránt hajlok arra, hogy 2uF értékűt vegyek. Mert ez az eredeti érték (a mérnökök ezt választották).
K2:
a + 0.5uF kondenzátorra ez volna a jelöltem:
https://kontel.hu/470nF-275V-X2-MKP-R46-RM225mm
Feltételezem, megfelel :)
De jobb, ha megkérdem, hiszen eredetileg majdnem egy elkót akartam a helyére tenni, gondolkodás nélkül, és csak utána olvastam, hogy az hamar felrobbanna :)
K3.:
A kapcsolási rajzon, illetve az alkatrész listában a kondenzátorok úgy vannak jelölve, hogy például :
EC306419 Styrol/C. 680PF(J) 50WV
Ez mit jelent? MÁrmint, az 50WV rész? Azt, amit ma az 50V ? (feltétezve, hogy 1A áramot ki kell bírnia?)
Köszönöm a segítséget előre is...
Péter
PS:
Még fogok kérdezni, a felújítás különböző fázisainál.. beleértve a mechanikát
A célom az, hogy egy egzakt tudásanyagot / infó csomagot hagyjak hátra "hangyaként"...
Tudom, hogy sok jó anyag van, "még" magyarul "is" van jó! :)
De egy rendezett anyag létrehozása, a felújítás melléktermékeként, mindenképp jó célnak tűnik :)
háttér infó:
Olvastam a Hifi magazin idevágó cikkét, és a facebook--on megtaláltam a nagy tudású szervizes műszerész írásait is, és persze olvastam a tapeheads.net fórum topicjait is..
És pár itteni gx-4000d forumot is.
Nem vagyok műszerész, csak gitár effekteket szoktam készíteni, de (relatíve) sok mindent értek.
És tudom, hogy mennyire jó ez a magnó, és mennyire nem az.
Eredetileg csak a két VU műszer egyikének izzóját akartam kicserélni, kb. 2019-ben...
Mert az AKAI németországi vállalatától kaptam kettőt valamikor '86-87-ben :)
De sejtettem, hogy az elektrolitikus kondenzátorolkat ki kell cserélni.
Aztán olvastam a 2sc458-as tranzisztorok hibájáról (ami eredetileg plusz volt: ezüst bevonat a jobb vezetés érdekében :))...
Plusz tudok a kuplung hibáról, és a filc alkalmzásáról, mert ez a hiba már a 80-as években jelentkezett, amikor használtam a magnót.
És tudok a görgők gumi bevonatának keményedéséről...
És arról, hogy a tranzisztor  és kondenzátor cserék után kalibrálni kell...
De szeretem ezt a magnót, és ha majd le tudom vele játszani néhány felvételem, akkor úgy fogok érezni magam, mint Tom Hanks a Számkivetettben, amikor sikerült tüzet csiholnia :) És boldog leszek, mert ezer emlék fog az eszembe jutni, feltételezem :)
Feltéve persze, hogy a fejei épek :)
De ezt még egy darabig nem akarom megnézni :)
AKAI AP-D30 Lemezjátszó fordulatszáma ingadozik
Sziasztok A lemezjátszót bekapcsolva, forgatja a tányért, de a stoboszkópos fordulatszámjelző nem áll be a megfelelő 33/45 -ös osztásnak megfelelő jelre, vagyis ide-oda ugrál, ahogy nézem, próbálja tartani a fordulatot, de valamiért minimálisat ránt a tányéron egyet.Ez nem szíjas motorral szerelt készülék, hanem szervo motorral. A tápfeszültségben szűrőelkókat ellenőriztem, majd kapacra annyi , mint ami rá van írva, tettem mellé plusz szűrőkondikat, de a helyzet változatlan. Szervizmanuálban lévő feszültségeket ami a motor nélkül állítandó mV pontossággal beállítottam.Viszont mihelyt a motor kábelét visszarakom a feszültség-behrapások jelentkeznek. Véresre vakarom már a fejem... :) lehet a motor hibás? Vagy a benne levő HALL elemek? Ha bármi infótok lenne, megköszönném. Üdv Szabi
