Ennek a mosógépnek nem megy a motorja mosáskor, de még centrifugázáskor sem. A szivattyúja az jó, meg a vizet is beengedi. A motort átmértem nincs szakadás benne, mosásnál egyszer-kétszer kattannak a relék, de meg sem moccan, a program kapcsoló panelján a tirisztor cserélve, de semmi változás. A relék kivéve átadnak, 24V-oltal meghúzatva is jók, panelon fólia szakadás nem látszik, mi lehet? a program kapcsoló? vagy valami más amire nem gondoltam?
Üdv az Uraknak. Motorból sosem voltam jó.
Szóval. Gép kismegszakítót lecsapta. Utána motor áll. Szép szénkefék belé, sűrítettel kifú.
Centri végigül. Semmi csúf szikra. Gép párat mosott majd újra áll a motor.
Szénkefeház kicsit megolvadt, kefe megszorult.
Kiszed, megpucol, kiszedve bekapcsol, felpolíroz. Tükörsima felület, szikra szinte semmi. Vizes papír fél marék, tengely lefog. Szikra alig. Mondom próbára visszataszem.
De! Akkor látom, másik kefetartó durván megolvadva. Majd kommutátor elkezdett lilulni. Az egész forgórész forró.
Amit nem értek. Amit eddig láttam zárlatost az centrinél körbeérő ívet húzott. Kommutátoron égésnyomok. Lassú fordulatnál a zárlatnál megáll és bőg.
De ez a motor simán, csendesen jár. Hibatlannak tűnik. Aztán megfő.
Létezik, hogy az állórész miatt zabálja az áramot miközben működik?
ElektraBregenz TKF3500 hőszivattyús szárítóba nem indul a kompresszor. Elindítom a gépet, elkezdi forgatni a dobot, pár másodperc múlva beindítja a levegőkeringető ventilátort is. Tapasztalatból tudom hogy a kompresszort csak pár perc múlva kapcsolja be, amit ki is várok, de csak egy pillanatra kapcsol be. Többszöri próbálkozás után teszt lámpával is néztem és amint kivillan a lámpa el is alszik és a kompresszor hűtőventilátorán is látszik hogy leáll. Elektronikára gyanakodtam, de véletlenül van egy másik ugyanilyen elektronika (kezelő elektronikával együtt) amit beletéve ugyan ez a hibajelenség. Kompresszort kimérve, test felé nincs zárlat, a 3 pólus ellenállása egymáshoz mérve 4-10-14 Ohm. Közvetlen 220V hálózatra kötve (alsó két érintkezőt pillanatra összezárva) szépen el is indul és gyönyörűen megy a motor, 1 perc után már érezni a kimeneti oldalon hogy hűl a cső. Főkapcsolót kiiktattam, mert volt már olyan hogy az nem érintkezett rendesen, bemeneti zavarszűrőt is cseréltem. Annak ellenére hogy 2 elektronikával is ugyan azt csinálja, kicseréltem benne az elkókat, reléket. Változás semmi.
Szerintetek mit tudnék még tenni mielőtt feladom?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Tökéletesen igaza volt csecsdoki-nak, valóban az ajtónál lévő NTC volt a hibás csere után működik rendesen. Műhelyben kb 15fokban csak 2kOhm volt az értéke, melegítve csökkent ugyan de az eredeti ugyan ebben a 15fokban 40kOhm.
Nagyon köszönöm a tippet, már majdnem feladtam a reményt. :)
Üdv: G.
Tisztelt kollégák!
Ismeri e valaki az ilyen szénkefés mosógép motorokat? Főleg a bekötés érdekel.
