Hellótok!
Valakinek nincs véletlenül SM-je a BRAUN (OralB) zsájzuhany + elektromos fogkeféhez?! A Braun termékszáma:4715 és 4729.
Valami miatt nem tölti, illetve csak rapszódikusan tőlti a fogkefe a NiMH akksit, de a szájzuhany szivattyúja sem az igazi.
Esetleg alkatrész utánpótlás?!
üdv:szuts
Lenne ez a gép.
Kb. 2 éve vették használtan, jó állapotban van.
A programok lemennek, de mostanában a program végén F13 dob, tehát az ajtó nem nyílik ki 240 sec-en belül...
A vezérlőt kiszerelték, elhozták meg a zárat is.
A zár jónak tűnik, de a vezérlő ilyen ekecskedet.
Okozhatja-e ez a hibát..., tehát ha visszaállítom az eredeti állapotot, jó lesz e????
A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
Szét kellene szednem ezt a ZAN 2300 /SL225A/ porszívót. Van alul két csavar, ezt kicsavartam, de nem találom, hogy hol, mit kell csinálni még, hogy a motorhoz jussak. Több csavart nem találok. Kiveri a 16 Amperes biztosítékot, de van, hogy elindul. Meg kellene győződnöm, hogy motor okozza, esetleg zavarszűrő kondi.
Köszi, ha valaki tud segíteni.
