Zan 2300 porszívót hogyan kell szétszedni?
13 posts / 0 new
formasu
formasu's picture
Szét kellene szednem ezt a ZAN 2300 /SL225A/ porszívót. Van alul két csavar, ezt kicsavartam, de nem találom, hogy hol, mit kell csinálni még, hogy a motorhoz jussak. Több csavart nem találok. Kiveri a 16 Amperes biztosítékot, de van, hogy elindul. Meg kellene győződnöm, hogy motor okozza, esetleg zavarszűrő kondi.
Köszi, ha valaki tud segíteni.
sasa11
sasa11's picture
Szia formasu !
Csatolok egy  képet.
Kinyitott porzsák tartónál keresd a csavart.
Nyomi egy helyen van.
A két alsót gondolom megtaláltad !
Volt egy széria amiben a bekapcsoló gomb és a kábel cséve gomb alatt is volt, szívás !
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Köszi, de ez mintha egy másik porszívó lenne. Ez nem pontosan így néz ki!
Azt a két csavart már megtaláltam, de még mindig fogja valami!
A két gomb között van egy kerek műanyag, azt lepattintottam. Alatta úgy tűnik, hogy nincs csavar. A két alsó az megvan, de többet nem találok.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Talán ez segít (?)
Jano
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Köszi! Látom itt szétszedve, de azt nem látom, hogy hol vannak /esetleg eldugva/ még csavarok. Mit kell, mit lehet törés nélkül levenni, mit kell csinálni, hogy még csavart találjak? A képen mintha 6 csavart látnék, de azokhoz hogy lehet hozzájutni, és hol vannak?
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Ha ez az alja, akkor hátul, középen itt mintha lenne még egy csavar, de azt nem találom...
Vak voltam, ezt a két csavart most, a képed alapján láttam meg. Kicsavartam, de még mindig nem akar szétjönni. Lehet, hogy a fekete műanyagot, aminek két szélén van a kapcsoló, és a kábel behúzó, azt is le kellene szedni, de nem akar lejönni!
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
fogsz egy 30cm hosszú csavarhúzót és a piros vonal mentén betolod felülről nyitott ajtónál
a gomboknál két oldalt kell beszúrni valamit a képen látszik három füle van
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Az a két csavar már meg van, /tehát már 4 csavar van!/ de még tartja valami! Lehet, hogy pattintva is van?
Vote up!
You voted ‘up’
glmikc
Hello.Pont a múlt héten szedtem szét a sajátom.Van egy a bekapcsoló gomb alatt,ill a kábel csévélönél,meg a felnyitható fedélnél a  képen jelölt helyen.Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Ez az ötödik csavar hiányzott! Köszi!
Nem vagyok a motorok szakértője, de annyit találtam, hogy a szénkefék szorultak a házban, nem mozogtak könnyen. Más hibát nem találtam, megcsiszoltam kicsit, és most látszólag jól működik.  Ez okozhatta, hogy időnként /főleg indításkor/ leverte a hálózati biztosítékot?
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Ha bizonytalan a szénkefe és a kommutátor érintkezése, akkor akár ívet is húzhat, akár körívet is. De ennek nyoma marad. Volt ilyen nyom?
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Azért is írtam, mert bizonytalan vagyok ebben. A kollektor szépnek tűnt, nem volt beégve, de a szénkefét kicsit nehezen tudtam kihúzni.
A porszívó a tulaj szerint két helyen is próbálva többször leverte a hálózati biztosítékot, /Főleg bekapcsoláskor/ ezért hozta el. Nálam /a szénkefe csiszolása után/ .normális ívet húz, szép a hangja, de azért melegszik ez a motor is.
A gondom, hogy mitől mástól verhette le többször is a tulajnál a hálózati 16 Amperes biztosítékot? /Azt nem kérdeztem, hogy milyen más fogyasztók vannak még ezen a biztosítékon? Lehet, hogy nem is volt rossz a porszívó?/
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
