Szét kellene szednem ezt a ZAN 2300 /SL225A/ porszívót. Van alul két csavar, ezt kicsavartam, de nem találom, hogy hol, mit kell csinálni még, hogy a motorhoz jussak. Több csavart nem találok. Kiveri a 16 Amperes biztosítékot, de van, hogy elindul. Meg kellene győződnöm, hogy motor okozza, esetleg zavarszűrő kondi.
Köszi, ha valaki tud segíteni.
Szia formasu !
Csatolok egy képet.
Kinyitott porzsák tartónál keresd a csavart.
Nyomi egy helyen van.
A két alsót gondolom megtaláltad !
Volt egy széria amiben a bekapcsoló gomb és a kábel cséve gomb alatt is volt, szívás !
Köszi, de ez mintha egy másik porszívó lenne. Ez nem pontosan így néz ki!
Azt a két csavart már megtaláltam, de még mindig fogja valami!
A két gomb között van egy kerek műanyag, azt lepattintottam. Alatta úgy tűnik, hogy nincs csavar. A két alsó az megvan, de többet nem találok.
Talán ez segít (?)
Jano
Köszi! Látom itt szétszedve, de azt nem látom, hogy hol vannak /esetleg eldugva/ még csavarok. Mit kell, mit lehet törés nélkül levenni, mit kell csinálni, hogy még csavart találjak? A képen mintha 6 csavart látnék, de azokhoz hogy lehet hozzájutni, és hol vannak?
szia
Ha ez az alja, akkor hátul, középen itt mintha lenne még egy csavar, de azt nem találom...
Vak voltam, ezt a két csavart most, a képed alapján láttam meg. Kicsavartam, de még mindig nem akar szétjönni. Lehet, hogy a fekete műanyagot, aminek két szélén van a kapcsoló, és a kábel behúzó, azt is le kellene szedni, de nem akar lejönni!
fogsz egy 30cm hosszú csavarhúzót és a piros vonal mentén betolod felülről nyitott ajtónál
a gomboknál két oldalt kell beszúrni valamit a képen látszik három füle van
Az a két csavar már meg van, /tehát már 4 csavar van!/ de még tartja valami! Lehet, hogy pattintva is van?
Hello.Pont a múlt héten szedtem szét a sajátom.Van egy a bekapcsoló gomb alatt,ill a kábel csévélönél,meg a felnyitható fedélnél a képen jelölt helyen.Üdv.
Ez az ötödik csavar hiányzott! Köszi!
Nem vagyok a motorok szakértője, de annyit találtam, hogy a szénkefék szorultak a házban, nem mozogtak könnyen. Más hibát nem találtam, megcsiszoltam kicsit, és most látszólag jól működik. Ez okozhatta, hogy időnként /főleg indításkor/ leverte a hálózati biztosítékot?
Ha bizonytalan a szénkefe és a kommutátor érintkezése, akkor akár ívet is húzhat, akár körívet is. De ennek nyoma marad. Volt ilyen nyom?
Azért is írtam, mert bizonytalan vagyok ebben. A kollektor szépnek tűnt, nem volt beégve, de a szénkefét kicsit nehezen tudtam kihúzni.
A porszívó a tulaj szerint két helyen is próbálva többször leverte a hálózati biztosítékot, /Főleg bekapcsoláskor/ ezért hozta el. Nálam /a szénkefe csiszolása után/ .normális ívet húz, szép a hangja, de azért melegszik ez a motor is.
A gondom, hogy mitől mástól verhette le többször is a tulajnál a hálózati 16 Amperes biztosítékot? /Azt nem kérdeztem, hogy milyen más fogyasztók vannak még ezen a biztosítékon? Lehet, hogy nem is volt rossz a porszívó?/
