Zan 2300 porszívót hogyan kell szétszedni?
13 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Szét kellene szednem ezt a ZAN 2300 /SL225A/ porszívót. Van alul két csavar, ezt kicsavartam, de nem találom, hogy hol, mit kell csinálni még, hogy a motorhoz jussak. Több csavart nem találok. Kiveri a 16 Amperes biztosítékot, de van, hogy elindul. Meg kellene győződnöm, hogy motor okozza, esetleg zavarszűrő kondi.
Köszi, ha valaki tud segíteni.
sasa11
sasa11 picture
Szia formasu !
Csatolok egy  képet.
Kinyitott porzsák tartónál keresd a csavart.
Nyomi egy helyen van.
A két alsót gondolom megtaláltad !
Volt egy széria amiben a bekapcsoló gomb és a kábel cséve gomb alatt is volt, szívás !
File csatolás:
formasu
formasu picture
Köszi, de ez mintha egy másik porszívó lenne. Ez nem pontosan így néz ki!
Azt a két csavart már megtaláltam, de még mindig fogja valami!
A két gomb között van egy kerek műanyag, azt lepattintottam. Alatta úgy tűnik, hogy nincs csavar. A két alsó az megvan, de többet nem találok.
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít (?)
Jano
File csatolás:
formasu
formasu picture
Köszi! Látom itt szétszedve, de azt nem látom, hogy hol vannak /esetleg eldugva/ még csavarok. Mit kell, mit lehet törés nélkül levenni, mit kell csinálni, hogy még csavart találjak? A képen mintha 6 csavart látnék, de azokhoz hogy lehet hozzájutni, és hol vannak?
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ha ez az alja, akkor hátul, középen itt mintha lenne még egy csavar, de azt nem találom...
Vak voltam, ezt a két csavart most, a képed alapján láttam meg. Kicsavartam, de még mindig nem akar szétjönni. Lehet, hogy a fekete műanyagot, aminek két szélén van a kapcsoló, és a kábel behúzó, azt is le kellene szedni, de nem akar lejönni!
zsugori
zsugori picture
fogsz egy 30cm hosszú csavarhúzót és a piros vonal mentén betolod felülről nyitott ajtónál
a gomboknál két oldalt kell beszúrni valamit a képen látszik három füle van
formasu
formasu picture
Az a két csavar már meg van, /tehát már 4 csavar van!/ de még tartja valami! Lehet, hogy pattintva is van?
glmikc
glmikc picture
Hello.Pont a múlt héten szedtem szét a sajátom.Van egy a bekapcsoló gomb alatt,ill a kábel csévélönél,meg a felnyitható fedélnél a  képen jelölt helyen.Üdv.
formasu
formasu picture
Ez az ötödik csavar hiányzott! Köszi!
Nem vagyok a motorok szakértője, de annyit találtam, hogy a szénkefék szorultak a házban, nem mozogtak könnyen. Más hibát nem találtam, megcsiszoltam kicsit, és most látszólag jól működik.  Ez okozhatta, hogy időnként /főleg indításkor/ leverte a hálózati biztosítékot?
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha bizonytalan a szénkefe és a kommutátor érintkezése, akkor akár ívet is húzhat, akár körívet is. De ennek nyoma marad. Volt ilyen nyom?
formasu
formasu picture
Azért is írtam, mert bizonytalan vagyok ebben. A kollektor szépnek tűnt, nem volt beégve, de a szénkefét kicsit nehezen tudtam kihúzni.
A porszívó a tulaj szerint két helyen is próbálva többször leverte a hálózati biztosítékot, /Főleg bekapcsoláskor/ ezért hozta el. Nálam /a szénkefe csiszolása után/ .normális ívet húz, szép a hangja, de azért melegszik ez a motor is.
A gondom, hogy mitől mástól verhette le többször is a tulajnál a hálózati 16 Amperes biztosítékot? /Azt nem kérdeztem, hogy milyen más fogyasztók vannak még ezen a biztosítékon? Lehet, hogy nem is volt rossz a porszívó?/
