Hozzájutottam egy Ilyen borhűtőhöz, szeretném megjavítani. Sosem volt még ilyen a kezemben, nem ismerem a működését.
Ami működik: be lehet kapcsolni, a kijelzőn lehet állítani a hőfokot, de folyamatosan "pittyeg", és a hőfokbeállítás után két "L" betűt ír ki. Amit még tapasztaltam: a külső ventillátor működik, a belső, ami a hideget fújná a hőelemről, viszont áll. Lefényképeztem a panelt, és nem tudom, hogy a cstlakozók jó helyen vannak-e. Pl. Az alsóhoz az van írva, hogy NTC, de a belső ventillátor van oda csatlakoztatva, ami áll. Kicsit feljebb az egyik ventillátor (fan) csatlakozó viszont üres. Gyanítom, hogy ez a "pittyegés" valamiféle hibaüzenet lehet.
Tudna segíteni valaki?
Köszönettel:
Fenti mosó-szárító csak megforgatja oda-vissza a dobot, majd beengedi és kiszivattyúzza a vizet és villogással megáll - lásd a videón. A manuálban nincs ilyen hibakód!
Légcsapda és csöve tiszta, vízszintkapcsoló jó, fűtőbetét 33R, NTC 25K mérve; bejövő víz és szifon kimenet is rendben, nincs dugulás.
Egyenlőre elakadtam, jó lenne egy kis segítség.
A fent nevezett FAGOR-2FET-86 mosógép panelje került hozzám."Centrinél kétszer próbál centrizni.A centri fordulatot nem éri el.Közben szivattyú megy.Majd klattyan egyet és leáll."-hibával került hozzám.Most motor TRIAC csere és táp ELKO csere következett.De már ezt a mosógépet három hónappal ezelött javítottuk.Akkor került bele a csere panel,amit most a kijáró kolléga vissza hozott.Tanult kollégám, Zsugori, remek topikot tett fel a panelről.A multiméterrel ellenőrizhető alkatrészeket,R-C-D,megmértem.Ezek rendben vannak.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
U.I.teszek fel fotókat a panelről.Remélem segít!
Tisztelt Kollégák,
a fenti porszívó nem megy (a vízszivattyú lámpa sem világít). Mivel 10 perc alatt nem találtam meg a szétszedés mikéntjét (a google sem segített), inkább a rutinosabb kollégákhoz fordulok segítségért.
Közben itt találtam 6841 SM-et, most azt nézem.
köszönettel
bbgames
