Üdvözlet
A kérdésem a következő
Adott egy a fent leirt tipusú, falra szerelhető átfolyós vizmelegitő. Három fázisú 15-18kW teljesitményű. Minden a mellékelt útmutató szerint lett bekötve, felszerelve, azonban nem indul be a melegités, azaz hideg viz folyik át rajta ,még az előirt 1 perces várakozási idő után sem. Van-e valakinek ötlete, mit rontottam el, mit nem kötöttem be helyesen ?
A User Manualban irnak valami reléről, meg kulcsról ( kódolásról ) , de nem értem egészen az mire való.
Minden ötletet szivesen látok
Mindent a felhasználói kézikönyv szerint végeztem, mégsem melegit ABBA MARADT
Sziasztok! Keresek 0,4 mm átmérő körüli ellenállás huzalt, a jelenlegi kb 12 Ohm/ méter ellenállású. A javítandó gépben kb 40 cm hosszúságú van beépítve. Kellene pár méter belőle, hátha akad valakinek otthon ilyen. Megmértem, 6,3 V feszültségen 1,4 A körüli áram megy át rajta, ezzel nem izzik, csak meleg.
Tisztelt Szakemberek!
A kávéfőző meghibásodott, hálózati áram hibája miatt.Az NTC-hőelem is tönkrement! megszeretném tudni , hogy az eredeti helyett mit, milyen típust lehetne tenni, ami biztonságos lenne? És üzemképes.....
Amit szeretnék tudni: -hőre hogyan viselkedett, az eredeti.(zárt-illetve nyitott, a hőre...milyen jelű, és értékű lehet? Nem lehet a Krups márkaboltban kapni, csak kazánnal együtt, ami 10000-ket jelent.
Új vezérlőpanelt, már kaptam! Feltételezhetően, ez az elem okozza a problémát...valószínűleg szakadt...
Továbbra is világít az első piros LED, amely a zacctartályt kéri, akkor is ha a helyén van a tartály!
Szeretnék segítséget kérni, megfelelő szakitól, mit lehetne tenni?!
Köszönettel....
Sziasztok , Energomat szakik , ez a 32 éves (770.1) matuzsálem , mitől szokta időnként túlmelegíteni a vizet . Mikor kint voltam , két mosás rendben (60 , 90 C) , előtte meg megfőzet a ruhákat , gőzölt . Fűtőszál nem test zárlatos .
