Sziasztok , Energomat szakik , ez a 32 éves (770.1) matuzsálem , mitől szokta időnként túlmelegíteni a vizet . Mikor kint voltam , két mosás rendben (60 , 90 C) , előtte meg megfőzet a ruhákat , gőzölt . Fűtőszál nem test zárlatos .
2022, February 4 - 12:51
#1
Mióta Bélabarátom ráérős idejében kimérte, hogy vagy 160 litervizet használ el egy mosáshoz, felejtős lett nálam.
Őrületesen pocsékoljaa vizetmosószert
szia: de legalább kimossa és még működnek
Nálunk csak 60 litert fogyaszt
Szia !
Szépen mos .
Ezeket kétféle hőfokszabályzó elektronikával szerelték,de mindkettő azonos csatlakozó kiosztással, számozással készült. Első körben az elektronikában lévő relét kellene megvizsgálni, ami a fűtőbetéteket kapcsolja (1-es és 2-es pont) Előfordulhat a termisztor hibája (szobahőmérsékleten 10-13 KOhm), vagy a rátűzőcsatlakozó kontakthiba beázás miatt.
Nálunk is volt ilyen hiba az Energomatnál,úgy 20 éve. A fűtőszálat kapcsoló relé érintkezői égtek össze. Hogy észrevegyem ezt a hibát, tettem be egy kis lámpát a fűtés figyelésére. (A fűtőtesttel párhuzamosan)
Üdvözlet!
Lassan el kellene felejteni már ezeket a gépeket.
Szia !
Programkapcsoló ? ( Melyik programon fözte meg a ruhákat?)
Elvileg 60 fokoson mosott a mama . Ez hideg meleg vizes ,nem felhúzás prk , a választókapcsolón van a 0 állás .
Hi!
Mindegy, hogy melyik progi, nem idegen tőle a főzés...
Szia , igen nem főzés a feladata , de most hogy szóba jött a prk , jut eszembe ezeknél úgy emlékszek van a stop relé ami megállítja prk.-t , még el nem éri a hőfokot , azt ragadhat be idönként . Hu , talán 10éve nem láttam ilyen gépet , de akkor sem sokat .
Szervusz!
Talán jól emlékszem, ebben TUNGSRAM elektronikus hőfokszabályozó van. Nem az lehet a ludas?
741-el ?
Az nem csak a thermál-ban van ?
Sok fajta energomat van (Minimatról nem is beszélve)
A kérdező írja, hogy hideg meleg vizes (tehát thermál).
Köszönöm elkerülte a figyelmem
https://elektrotanya.com/energomat_p-10300_69_thermal.pdf/download.html
