Kedves Kollégák!
Egy 120l-es hűtőben elromlott a thermostat.
A hőfokszabályzón a következő azonosítókat látom:WDF 34K-921-028 ; 12.02.12SC1604.
A SINI-nél a 34K-921-028-ra rákeresve több különböző típust is felhoz, igy nem tudom beazonosítani, hogy melyik való ehez a csodához.
Tudnátok esetleg segíteni a megfelelő típus kiválasztásában?
Köszönöm:
Imre
Sziasztok! A fent említett géphez keresek komplett vezérlőpanelt mert már amikor megkaptam a gépet több dolog nem stimmelt. Amikor a gép az üzemmódválasztás álláson volt akkor volt kikapcsolva, ha pedig a kikapcsolt álláson volt, akkor intenzíven forgatott. Megbontottam a vezérlőegységet, de csak a választókapcsolót szedtem ki. Több dolog is nem stimmelt. Nekem a 680.51-es típussal van szerelve, ám nekem a 101-104b kontakt nem létezik. A helye megvan és oda van írva a jelölés, de a saru sehol, viszont a huzalozási rajzon be van kötve. Továbbá van a 153-as és 154-es kontakt, amik ugye arra vannak, hogy a fázist és a nullát egyszerre kapcsolják ki vagy be. Nálam ugyan működnek az érintkezők, csak nem egyidőben kapcsolnak, így jóformán sosem kap áramot a gép. Próbálkoztam azzal, hogy átkötöm a betáp érintkezőit, így viszont üzemmódválasztás állásban is forgatott a gép kímélő módban. A 680.51M-es típusban ugyan már nem létezik a 101-104b kontakt, de mivel a választókapcsoló is 680.51M-es (mármint nem az enyém) ezért a programkapcsoló is 680.51M-es. Mellékelek pár képet a kapcsolásokról, és huzalozásokról, illetve hogy nálam mi a helyzet. A hosszabb réz érintkezőket odaforrasztottam egy szegecshez, hogy ne mozogjanak. Ha pedig a tárcsán égésnyom látszik, az azért van mert rosszul kötöttem valamit és rövidzárat kapott a gomb, de már műxik úgyhogy nem lényeges. A kapcsolót 4db 3-as csavarral és alátéttel fogattam össze.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez az elöltöltős.
Két szikeringje van.
Van egy 25x47x11/12,5 és abban egy 25x43x7.
A csúszógyűrű 2 szer hosszabb, mint a hagyományos.
Ez ilyen?
A fent nevezet mosó géphez keresnék hiba code táblázatot, A panel code:21500958500 Arcadia. SW:1.3.9 Bitron Code:30410783 Az elől töltős mosógép hiba jelensége,hogy a funkció gombok közül a centrifugálás ki hagyása, és a extra öblítés folyamatosan világit, és az ajtózár lakat folyamatosan villog.Előre is köszönöm a segítséget.Most egy kis idő elteltével folytatnám a mosó gépel való észrevételemet.Az elő lapon lévő kijelző lead villognak még pedig az a kettő amit már előzőleg le írtam.Ezért kerestem hiba kód táblázatot.A hiba kód táblázatból az derül ki,hogy az ajtó reteszel van a baj.Ez így is igaz.Fogtam egy másik ajtó zár reteszt csatlakoztatom a vezetékhez.Most a program választó gombot a szivattyú le engedésére állítom.Indítom a gépet a szokásos módon egy idő után a kijelzőn újra el kezd villogni a 3-4 lead.Most nem értem be raktam az új ajtó retesz a kijelzőn a kulcs lámpa folyamatosan világit ,de még is ott a probléma a 3-4 lead villog.Mivel,hogy le vettem a mosó gép tetejét és a mosógépen belül ahol már jól látható a kijelző panel,látom,hogy bejeb a mosószer adagoló felé még egy lead villog.Ezt egy pillanatra nem értetem mivel ez a lead elől nem látható le szedem az előlapról a kezelő panelt és lás csodát ott villog még egy lead az az 1-lead.Ezek után meg nézem a hiba kód táblázatból,hogy az 1-3-4 lead villog ez a szivattyú nem kap tápfeszültséged.A kapcsolási rajz segítségével ellenőrzőm a triacot és a relét amit rendben is találok.A kapcsolóüzemű tápba meg van a 12V de a 470uf 25v elkon már csak 11.37v nem tudom ,hogy ez így jó ez az érték.De szerintem ,hogy a szivattyú működjön ahhoz meg kéne,hogy kapja a relé a 12v-ot,ez a 12v-ot mi kéne ,hogy biztosítsa a relének.Az volna a kérdésem,hogy még mit ellenőrizek a tápon.Köszönöm ellőre is a segítségeteket.
