Üdvözletem mindenkinek!
A fent nevezet készülékhez keresnék LB11882es ic-t, vagy bontott készülékből a capstan motort mert azon van rajta ez az ic. Ha tudnátok segíteni azt meg köszönném.Az árban meg egyezünk.
Üdvözlettel:buszosgyuri.
Sikerült kivégeznem a gépet, az alaphiba a betöltő motor tengelyén lévő műanyagidom elrepedése volt, rutinműtét-megragaszt-összerak-lepróbál minden ok csak lejárt a munkaidő igy nem raktam rá a fedelet. Másnap reggel mégegy rutinellenőrzés de a bekapcsoláskor berántotta a kazettát, jó gyorsan tekerte a szalagot, képet nem adott és nem reagált semmire, gondoltam talán a táp, előtte egy másiknál a tápkondizás előtt hasonló volt a jelenség, hajszárítót csak közelítettem a kondikhoz és helyre is állt, mig melegítettem minden funkció működött, kicsit gyanus volt, hogy mihelyt elvettem a hajszárítót vagy csak félrefordítottam azonnal kezdte a kavarást, tápot felkondiztam a helyzet ua. Átnéztem többször a mechanikát átforrasztottam az alaplemez kritikus részeit-optokat stb, hiba maradt.
Egy hét mulva elővettem, a kavarás változóan de maradt, ujra szétszedtem többször, majd valaki becsukta a mögöttem lévő ajtót és a hiba megszünt...
Kicsit megzavart hogy egy videóval sem jártam még úgy hogy az oldalról jövő fény /én a videó mögött szoktam ülni-állni tehát takarom az ajtó felől/ így átverjen és szerencsétlenségemre mindig akkor vettem elő amikor ezerrel sütött a nap és nyitva volt az ajtó.
Lényeg hogy a mechanika helyreállt de kép nincs csak zaj, a hangot adja rendesen felvételnél veszi is, csatikat kábeleket kh-kat átnéztem,fejmagok nem sérültek és tiszták, fejerősítő modul az 5v-ot megkapja, ha a flexit kihúzom akkor is van hang csak tompább és halkabb ha valakinek volna ötlete szivesen fogadnám, elnézést a hosszú szövegért.
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Családi VHS digitalizáláshoz többek tanácsára vettünk egy állítólag alig használt 6 fejes sony-t, aztán nincs is vele nagy baj némi fejpucolás után, egy két szalagnál ugrik néha néha a függőleges szinkron, van amit szépen lejátszik de csak fekete-fehérben, van amit meg hibátlanul lenyom. Van otthon egy szintén hat fejes samsung valami, ez meg alul csikozza a képet, mintha a szalagpálya nem volna rendben. Kínomban előszedtem a régi Fishereket, ott meg szíj és idlerproblémák vannak. Úgyhogy egyenlőre van négy videom amit nem tudok használni amire megvettem. Mindenfél tanácsot megköszönök, nekem ez a vhs technológia mindig is bonyolult volt.
üdv
András
Update: Sajnos a videomagnó német piacra készült, így csak a PAL rendszerű felvételeket ismeri. A házi vhs kamerák szerencsére PAL-ban rögzítettek, így amire kell arra jó lesz a magnó (digitalizálni). Mindenkinek köszönöm a segítségét!
