Sziasztok Kollégák!
Adott a fenti darálós kávéfőző. Használtan került hozzám, 1-2 hónapig használtam is. Volt egy pár nap az utóbbi hetekben, amikor a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor nem éledt fel, csak pár kapcsolgatás után. Aztán visszaállt a rendes működésre és napokon keresztül normálisan bekapcsolt. Most viszont már egyáltalán nem tudom bekapcsolni. Trafós tápja van. A trafón megvan a primer és szekunder feszültség is. utána a 4 dióda is jó. Aztán a 7812 IC-n is megvan a stabil DC. Itt veszítettem el a fonalat. Vagyis még a panel hátoldalán szinte az összes forrasztást átforrasztottam, de semmi.
Mi lehet a halálozás oka, ami korábban is jelentkezett, de akkor még helyrebillent. Forrasztás-repedésre gondoltam, de az már ki van küszöbölve...
Köszönettel:
NA
Sziasztok Tanyalakók!
Került hozzám egy ilyen szeletelő, hogy nem működik. Szétszedve egy kicsit meglepődtem, mert még ilyet nem láttam. Belül egy DC 220v-os motor leledzik amit egy "szerintem" túl bonyolított elektronika működtett. Alapos vizsgálat után kiderült a hibát a triakot vezérlő ic zárlata okozza. Sajnos a típus le van csiszolva róla, így nem tudom mit keresek bele. Ha valakinek sikerült ilyet életre keltenie kérem segítsen. Sajnos a gép beszerzése horribilis összeg.
Üdv nyaki72
Nem leheg bekapcsolni. Ha a vezérlőnek adok hálózati delejt, a panelon vannak tápok. Stabil 5 volt, egy majdnem hét, a tápnál, stabil 5 volt a panel masik szélén lévő kondin.
Nem lelek rossz alkatrészt.
Tipp?
Ja és el ne felejtsem, üdv' mindenkinek.
A fent nevezett gép panelján elszállt a táp IC.Segítségeteket kérném a beazonosításához!
Csak az "L"látszik.
