ALINCO DJ-F11T,E,S11T,E.
OTHER - SERVICE MANUAL
142.6 KB
Looking for similar alinco manual?
    ALINCO DJF-11T S-11T E. DJF11T S11T DJF 11 DJ F11T DJ-F11T
Bosch Rotak 34 fűnyíró motor forgórészt keresek Lezárva!
Üdv Mindenkinek!
Újabb rövid életű elektronikai hulladék... BOSCH Rotak 34 fűnyíró. Rövid hibaleírás: a kommutátorból letört 2-3 szegmens, ez vitte a szénkefét valamint a szénkefe tartó műanyag házat is eltörte. (mindkettőt).
Új motor vásárlás kizárva. Viszont hátha van Valakinél bontott motor, vagy esetleg forgórész üzemképes 2 db szénkefe valamint az őt tartó műanyag ház szintén 2 db.
Minden segítséget köszönök
Tamás
V-TAC ledes lámpa vagy fénycső javítása
Hozzám került néhány ilyen ledes lámpa amit jó lenne megjavítani
ezek egy része led hibás ki vannak égve egyes ledek ezek alu nyáklapon vannak a ledek cseréje nem gond
másik része meghajtó hibás a meghajtó ic bp2616
jó lenne szerezni egy kapcsolási rajzot erről a led meghajtó panelról mert az ic-ről csak alap kapcsolási rajzokat találni
ezen a panelon az ic 4 talán tranzisztort vezérel a nagyobb áramok miatt ezekről nem találtam semmit jó lenne kicserélni nagyobb áramúra mert láthatóan nagyon melegednek nem kell feltétlenül smd-nek lennie
nem látom ezeken hogy honnan hogyan kapják a vezérlést ezért is jó lenne egy kapcsolási rajz hozzá
Teszek fel képeket róla az azonosítás miatt
Amerikai 120V forgó lámpa.
Van egy a képen is látható USA szabványos 120V forgó kis dísz lámpa nálam.
Az lenne a feladat,hogy 230V ról lehessen üzeneltetni (motor csere nélkül)!
A kérdésem az lenne van olyan bevált pár alkatrészes kapcsolás amivel ezt meg lehet oldani?
Köszönöm szépen a segítséget.
Hörmann lineamatic kapunyito vezérlés nem működik
Hi. Van itt nálam egy a képen láthato panel.. Elvileg ha jol tudom ez egy Hörmann lineamatic (?)... Nem is ez a lényeg.. Megvan a bekötése... Hanem ami a gond az hogy a jobb sarokban a 2-2 puffer kondi közötti inverter nem dolgozik csak pulzál a feszültség.. A szerepe szerintem az hogy a 7805-re és a belső elekteonikára ne engedjen tul sok (35?) feszt a bejövő 24 vagy több ac ból.... Ha 18v ac rol hajtom és átkötöm a fetet akkor elindul a rendszer.zöld led villog és néha müxik. Ilyenkor a piros led 6x villan... Ami nem jó jel.. A 7805 re kb 26v megy... Az inverter rész alkatrészei elvileg jok.. Találkozott már valaki hasonlo problémával?? Ha jol gondolom akkor az invertert az EXT. FUNK sorkapocs feletti részben lévő Ez3p648 ic vezérli... Itt is méregettem... Az ic.n kivül mindent jonak találtam... Juhász T kollega sokat segitett a panel megismerésében.. Javitott vakaki már ilyen panelt ilyen hibával Üdv. Egon
