Van egy a képen is látható USA szabványos 120V forgó kis dísz lámpa nálam.
Az lenne a feladat,hogy 230V ról lehessen üzeneltetni (motor csere nélkül)!
A kérdésem az lenne van olyan bevált pár alkatrészes kapcsolás amivel ezt meg lehet oldani?
Köszönöm szépen a segítséget.
Ha nem vagy félős
Szia.
Nem mondom, hogy gyáva vagyok.
Magamnak nem is lenne para,de nem.tudom akinél lesz az nem e félős.
Meg mivel izzó sincs USA szabvány szerinti így ezért is akarom átalakítani a motor számára a betáp részt.
Éjszaka nem huhog, ha van két kondid meg 2 ellenállásod próbáld ki.
10uF...100uF bármi jó csak egyforma legyen.
Megfelelő teljesítményű 240/120 V-os leválasztótrafó, vagy "autotranszformátor", 120V-nál leágaztatva.
Teljesítményfelvételt írhattál volna....lehet hogy akkor gyári cuccal is meg lehet oldani, felesleges vesződni építéssel.
https://muszakiwebbolt.hu/tapegyseg/feszultseg_atalakito_ac_ac
Csak egy példa a link!!!
Laci
6
Szia.
A teljesítmény szinte elenyésző az izzó ha lenne bene az max 10W a kis motor benne szerintem nincsen több mint 5W körül.
Azért lenne jó átalakítani.mert nincs hozzá jelenleg izzó (120V -os, ráadásul USA szabvány szerinti menettel).
Szia !
Nem kell félni az ellenállástól, csak jól kell méretezni. Az ilyen
https://www.obi.hu/radios-tavvezerles/mechanikus-napi-kapcsoloora-48-kap...
mechanikus kapcsoló órákban rendszerint törpefeszültségű motort találok egy soros ellenállással, de mikro.sütő tányérforgatójában is használatos. Pont ezért, hogy az amerikai motor jó legyen Európában is, csak egy ellenállás kell hozzá. Az a kérdés, hogyan tudsz mérni a méretezéshez.
Pl. a kattogós weller-páka 24 V-os trafójára kötöd a motort, lehetőleg terhelés nélkül, akkor az lassan forog, de Te áramméréssel tudsz impedanciát számolni (jó közelítéssel).
Mondjuk Én egy másik módszerrel kezdeném: mivel vannak régi 220 V/ 5W jelző-ízzóim, abból kettőt egymással és a motorral sorba kötnék. Ha a motoron 80 V-nál kisebb a fesz., akkor csak egy ízzót hagyok benn. A motoron fesz. és áram-mérés, számolás.
Nyilván terhelve, üzemi körülmények között nagyobb lesz a motor áramfelvétele. Ekkor egy nagyobb értékű, de kisebb teljesítményű ellenállással söntölünk. Nem is muszáj utána egy eredőre cserélni az ellenállást. Te tudod, mi fér el a készülékben.
üdv.
Tibi
Szia
Nagyon szépen köszönöm a segítséget .
Mielőtt összemonyákolsz valamit, azért gondolj az érintés/életvédelemre, meg
a biztonságos működésre...nem hiszem hogy az olcsóság lenne az első szempont.De azt csinálsz amit akarsz..
5
Mindenképpen szemelött tartom.
Az előző hozzászólásomban szereplő linken az első átalakító:
https://muszakiwebbolt.hu/tapegyseg/feszultseg_atalakito_ac_ac/220_110_f...
Megveszed csatlakoztatod, gyári, pikk-pakk kész megoldás.....
Laci
5
Szia,
én biztos ezt választanám mindenképpen.
Teljesen biztonságos megoldás.
És nem is túl költséges.
Szia
Szerintem is .
Igazán nem rajtam múlik a dolog de effelé hajlok én is,már csak az izzót kell akkor beszerezni és el is viheti .
Vagy beszerzi ő maga.
A motort sorba lehetne kötni az izzóval. Egy foglalatcsere, és mehetne bele egy 5-10 W-os hűtőgép vagy sütő izzó.
Szia.
Ez még nem jutott az eszembe.
A motorra majd célszerű lesz tenni egy metál oxid varisztort a megfelelő feszültséggel, hogy bármi gixer is van, ne kapjon túlfeszt.
Szia
Köszönöm szépen a tanácsot.
