üdv:kíváncsiságból kérdezem.
Próbált-e valaki 230V-os LED lámpát normál, régebbi fajta tirisztoros/ triakos fényerőszabályzóval üzemeltetni?
(amilyet a kapcsoló helyére lehet beépítení, pl Kontakta)
A lámpa egy szimpatikus ismeretlené .
Szeretné megjavítani ! Saját lámpája .
A kinyitása után púpos ELKO-t égett ellenállást talált a lámpában. A nagy ELKO-kat és az égett ellenállást cserélte .
Továbbra sem reagál a távirányítóra . Bekapcsolás után egyet villannak a LED-ek . Utána semmi . A l*mexben már a többi alkatrészt nem tudta megvásárolni( pl.a C2715 ) . Mert nem tartják .
Ehhez a javításához kérem a segítségeteket !
Köszönöm
Nayan!
Az arcmappák odal "Hobbi elektronika" csoportjában keresd !
A következő problémám van van egy éjjeli lámpa ami egyik napról a másikra megadta magát szétszedve megnézve semilyen elváltozást nem láttam a vezérlő panelon a tápfesz renedben van 5V elmegy egy kis panelbe ami szerintem hibás lehet kérdezném hogy egy ilyen kis panelt lehet e beszerezni másikat vagy ezt esetleg megjavítani lehetne e..A panelen ki cseréltem mind a két elkót és meg is javult az elektronika ...
Üdvözlet mindenkinek!
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
