A következő problémám van van egy éjjeli lámpa ami egyik napról a másikra megadta magát szétszedve megnézve semilyen elváltozást nem láttam a vezérlő panelon a tápfesz renedben van 5V elmegy egy kis panelbe ami szerintem hibás lehet kérdezném hogy egy ilyen kis panelt lehet e beszerezni másikat vagy ezt esetleg megjavítani lehetne e..A panelen ki cseréltem mind a két elkót és meg is javult az elektronika ...
dip8 tok TT6061A
HK611 stb....
https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-TT6061A-TT6061-Touch-Dimmer-DIP-8-/280...
https://www.secomponents.com/images/zing-ear-tp-01f-circuit2.jpg
http://www.zingear.com/e/product.php?cateid=29577
ET0802193E
az a baj hogy a dobozhoz mérik az alkatrészt és nem fordítva.
a cob ic-től nem kell kétségbe esni
Szerbusz
Köszönöm a segítséget de már rendeltem kompletten filléres dolog így legalább megoldódik a probléma...
Szia !
A témához: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/fenyeroszabalyzos-kontakta-sr-032...
vagy sasa11 képe: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/szenzoros-fenyero-szabalyzo
A Tiéd sem sokban különbözhet.
Laci
Hali!
A sárga kondikat megmérném, illetve cserélném. Ha jól látom, akkor a kisebbik, ami nem a panel legszélén van, az a táp soros kondija. Elképzelhető, hogy terhelés nélkül még megvan az 5V, de a triak gyújtóimpulzusai már akkora terhelést jelentenek, hogy leesik a tápfesz és resetel az vezérlő IC. Egy porszívót javítottam nemrég, ott a legkisebb fokozaton még működött a vezérlő, de nagyobb teljesítményen már nem: a szélesebb gate impulzusok beterhelték a tápot. Egy próbát megér. Persze a vezérlő csip is elromolhatott.
imrus101
Sikerült rendelnem az alibabáról komlett panelt nem is sok szóval így meg tudom oldani
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Desk-Light-Touch-Lamp-3-Way...
Szerbusz
A kondikat cseréltem de semmi javulás sajna a vezérlő chip adta meg magát szerintem megpróbálok ilyen panelt szerezni hátha az alibabán van ilyesmi ...
Szia !
Látom engem (sem) olvastál el.
Nem tudjuk: izzó vagy LED, Q1 micsoda
Ennyit azért illene tudni mielőtt találgatnánk és adnánk a "tanácsokat". Vagy másként gondolod?
Laci
Hali!
Q1 lábaihoz oda van szitázva, hogy T1, T2 és egy fél G betű is látszik, tehát triak. Mindegy, hogy LED vagy izzó van rákötve, nem az terheli a tápot, hanem a gate-re menő impulzusok.
imrus101
Írtam választ
Elnézést kérek, a bejegyzésünk egy időben született, ezért a Tiédet nem láttam az elküldés előtt.
Laci
Szerbusz
Köszönöm a jó tanácsot megpróbálom kicserélni hiszen filléres alkatrészről van szó nem vesztek vele semmit..
Gyuri
Szia.
Azért azt még nem ártana elmondani, hogy adta meg magát. Ég állandóan vagy sötét mint az... Ha állandóan ég akkor irány a kék kondik.
Ja és a nyitódban nem ártana pár vessző, mert így ha valaki egy szuszra elolvassa, belehal!
Szia
Sajna nem működik tehát az izzó sötét marad hiba érintem meg fém burkolatot..
Helló
Főleg ha kiégett.
Szia !
Nem látszik, nem írtad, csak sejthető hogy a fényerőt szabályozta ez a panel. Ha igen, potival lehet állítani?
Mi a fényforrás a lámpában? Izzó? LED?
A teljesítmény eszköz, Q1 az micsoda?
Amennyiben a öcsipanel lenne a hibás, azzal nem tudsz mit kezdeni hiszen egy tokozatlan chip van rajta. Még a beazonosítása is problémás, legfeljebb egy ugyan ilyen panelről szedheted ki teljes bizonyossággal ugyan ezt.
Laci
Szerbusz
Ez egy éjjeli lámpa fényszabályzó modulja és kéz érintéssel lehet szabályozni a fényt illetve ki be kapcsolni a lámpát és 40W os izzó van benne Q1 pedig egy triac ...
