Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Szerintetek egy Dell UPS 1920W szünetmentest akkupack nélkül be lehet kapcsolni?
Találtam egy "zsir ujat" dobozában a sufniban, persze már halott akksikkal és akku nélkül próbálván bekapcsolni se kép, se hang, se egy csipogás, semmi életjelenséget nem ad. Szerintetek ez a normális viselkedése akkuk nélkül vagy rossz lehet a gép?(a rossz akkupackot leszedve próbáltam.ha rajta volt se csinált semmit.)
Egy ilyenről lenne szó:
https://imgur.com/bpRTlUG
https://imgur.com/ISgXqrd
https://imgur.com/XOlVuQY
köszi
Sandorl
Szeretnék segítséget kérni a fenti eszköz alalplapi ethernet kapcsolatának megjavtásához.Lemondtak róla, úgy
került hozzám, de szertén feléleszteni. Mivel speciális eszközről van szó donort szinte biztosan nem tudok
beszerezni. A NAS bekapcsolás után elindul, a Qnap operációs rendszere rendesen betöltődik. Két gigabites UTP
csatlakozója van, ha bármelyikbe élő hálózati kapcsolatot dugok látszólag a kapcsolat létrejön. Az UTP aljzat
Ledjei villognak és az előlapi hálózatjelző led is villog.
De a hálózati kapcsolat nem jön létre, nem lehet a Nas webszerverébe belépni. Router oldalról sem látszik, nem
ping-elhető. Reset-et látszólag rendesen megcsinálja az LCD kijelzőre kiírja az IP címét de nem elérhető.
Ennek az eszköznek az operációs rendszerét egy 128MB-os Disk On Modul tárolja, illetve a beépített
merevlemezek.Alaplapja Intel processzoros, 1GB RAM-mal.
Az eredeti operációs rendszer Linux alapú,de nem szabadon hozzáférhető. Ezért egyik USB portjára CD-t kötve
elindítottam egy Ubuntu Live CD-ről. Itt már sikerült a hálózati eszközök beállításához hozzáférni. Be lehetett
állítani fix IP címet DHCP-t, de ha a kábelt beledugtam a számítógép nem látta többet a "kártyát" lekapcsolódott a
PCI buszról. Ezt a vonalat feladtam, nem vagyok nagyon Linux értő.
A neten keresgélve a Broadcom BCM5787MKHLG chiphez létezik tesztprogram DOS illetve Win2008Server-hez.
A Disk-On-Modul helyére egy megfelelő átalakító közbeiktatásával sikerült egy Compact Flash kártyát berakni amin
DOS van. A tesztprogram mindkét kártyát hibásnak találja különféle regiszterek hibáit írja ki. A program elvileg
képes a BCM chipek firmverjét frissíteni, de ehhez kellene a megfelelő file, illetve a program szerint valamiféle
jelszó.A Broadcom chipek környékén van 1-1 Atmel soros eeprom gondolom ezek tárolják a konfigurációt. mindkettő
kiolvasható, tartalmuk szinte teljesen azonos. Két eltérés szerintem az egyik a PCI címe a másik a mac address.
Esetleg tudnátok segíteni megfelelő bootloader, flash, eeprom tartalommal illetve hogy hogyan tudom frissíteni a
tartalmakat.Először megpróbálnám a szoftveres rész cseréjével helyreállítani a működést.
Ha ez nem sikerül a következő a chip cseréje lesz, de nem tudom ha vásárolok új chipet (ebay-en találtam) lesz-e
benne program, illetve hogyan fogom beállítani.
Kérem aki már csinált hasonló műveletet segítsen!
Köszönöm:
Laci
Szervusztok Tisztelt Kollégák!
A lábak azonosítása után Mikro USB (előző javítást végző az összes fóliát felszedte) egy lengő USB kábelt kötöttem a Tablethez .
A másik végét panelra bforrasztottam /elég jól sikerült .
A 2.72 V kezdete után nszépen feltöltötte 4.2 V ra
Bekapcsolás után teljesen jónak tűnt.
Következő napon bekapcsolá után lenovó villog/világít , aaz operációs rendszer nem mindíg töltődik be .
Mgköszönném , ha tőlem jártasabbb kolléga esetleg segítene a hiba feltárásában
Köszönettel lm
