Huawei HG8245H router wan oldala nem érhető el kívülről, internet kapcsolaton át.
14 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Piteee
Piteee picture
Nekem is ilyen szolgáltatói eszközöm van, telekom-os szolgáltatóval.DMZ-t használok egyszerre port mapping-gal,nekem csak így működök,így viszont megy minden:távoli asztal,ftp,team speak szerver. Ha változtatsz vmi beállítást perceket kell várni mire tényleg megcsinálja és működik is!!! Az eszközbe is be tudok lépni netes oldalról.
Hjoco
Hjoco picture
Dmz-t mijen címre állítottad hogy be tudj lépni az eszközbe netes oldalról?
Joco
Hjoco
Hjoco picture
Köszi!  akkor biztosan menni fog így nekem is. Mielőbb kipróbálom.
Joco
lcsaszar
lcsaszar picture
Találd meg az IP címedet:
https://www.whatismyip.com/
Ezután pingeld meg kívülről, pl mobilinternetről, vagy máshonnan. Lehetséges, hogy a Telekom letiltotta a ping választ az eszközben. De ettől még mennie kell a port forwardnak és a dyndns-nek. Kívülről azonban nem fogsz tudni befelé pingelni, csak adott belső IP címen levő TCP portot fogsz tudni elérni a külső IP címet használva (vagy a dyndns-be regisztrált URL-t használva, tipikusan a 443-as vagy a 80-as portot).
NAT pedig mindenképpen van, mert a szolgáltató egy darab publikus IP címet ad a router WAN portjára, és a router LAN portján lógnak a te eszközeid privát IP címeken. Alapesetben a privát IP címek nem érhetők el a világhálón, éppen emiatt kell a port forward és dyndns trükközés.
Üdv, lcsaszar
Hjoco
Hjoco picture
Ezzel még futok egy kört, tényleg lehet hogy csak a ping van blokkolva - a port fowardon át sikerül elérnem a lan oldali eszközöket. Az ip cím ugyanaz mint ami a dyndns-ben regisztrálódott. Ez a része rendben van.
A NAT tényleg van a saját router miatt is, de én a szolgáltatónál működő natolást tartom kevéssé korrektnek. A Znet-nél 192.168 -al kezdődő ip címet kapok a wan portra, és esélyem sincsen port fowardot csinálni a publikus ip felé.
Egy publikus ip cím mögé beraknak vagy 150 előfizetőt, én meg este 8 után nyomkodhatom a chapta -t a google keresésnél mert " Szokatlanul nagy forgalmat érzékelnek az én ip címemről, bizonyítsam hogy nem vagyok robot". Ha ki akarom venni az előfizetésemet a NAT-ból akkor megduplázzák az előfizetési díjat.
Joco
agressiv
agressiv picture
Álljunk már meg egy pillanatra! Akkor ez rendben működik, ezen kívül mit szeretnél még?
Hjoco
Hjoco picture
Úgy írtam hogy lehet hogy sikerül.. Mivel a ping nem ment át így az ipv6 lekapcsolása után sem,  nem is próbáltam újra a port fowardot. A hétvégén újra kipróbálom.
De sanszos hogy tényleg bridge módba kell tennem, és egy másik routert kell beüzemelni mert a telekom nem enged át a tűzfalon.
Néháy éve még csak meg kellett említeni a régi típusú kamerarendszer DVR rögzítőjét, azok még nem tudtak p2p elérést. Csak dyndns-el és portfowarddal lehetett távolról használni.
Joco
agressiv
agressiv picture
Én R600VPN routert vettem fél éve kb. és annál én is észrevettem, hogy néhány online játék is problémás volt, mert nem ment a ping, a tűzfalban ki kellett kapcsolni a ping blokkolását. De az azért így is kérdéses, hogy, ha nincs semmi a routerben továbbengedve, akkor van-e bármi is, ami válaszolna a ping-re.
Inhouse
Inhouse picture
Próbáltad a külső IP címet közvetlenül is és nem csak a DynDNS-en keresztül?
Hjoco
Hjoco picture
Igen, próbáltam. Sajnos az sem válaszol pingre, és a 80-as port webes felületen sem. Olyan mintha natolva lenne.. Pedig nincs.
agressiv
agressiv picture
A telekom nem szereti, ha te szervert üzemeltetsz vagy bármit ilyesmit (gondolom nem véletlenül akarod elérni, de ÁSZF-ben is benne van), annó ADSL-nél úgy oldottam meg, hogy a külön routerrel is felcsatlakoztam a netre és az ment rendesen, már amennyire a telekom megy.
Aztán átmentem a helyi kábelszolgáltatóhoz, akiket felhívtam, mert nem mentek ki a mail-ek, mire mondták, hogy használhatom a szerverüket továbbításra. :)
Kalex
Kalex picture
Tedd modem (bridge) üzemmódba és tegyél fel egy saját routert. Nekem UPC-nél adta elő ugyanezt. A fenti megoldás elhárította a problémát.
Kalex
Hjoco
Hjoco picture
Sejtettem hogy ez lesz a megoldás, csak próbáltam elkerülni hogy még egy eszközt kelljen működtetni. Vennem kellene egy olyan routert aminek gigásak a portjai, mert ami van az mind 100 megás.. Most hogy megerősítettél hogy nincs más megoldás, kiderítem a jelszavamat és kipróbálom.
Joco
