A fenti tv-re szeretnék AV csatlakozót tenni. Próbálta e már valaki? A doksiját letöltöttem, probléma a szinkronjellel van. A nélkül ugyanis kép sincs. Kérem aki tud valamit segítsen. Köszönöm !
Üdv a Tisztelt Kollégáknak.
A fenti tv került hozzám, de a plazmákhoz nem értek igazán.
A tápban és az Ysus panelon volt 1-1 kondi megpukkadva. Az Y boardon az 5V-os ágba. A tápokat rendben találtam rossz biztit nem találtam. Annyit mértem , hogy a tápon a 5V_on ágban csak 3.2V-ot van.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Zoole
Sziasztok! Javítottam a távirányítót, a Power gomb elkoszolódott, utána le akartam tesztelni, de nem tudom, hogyan lehet. Nincs benne infra LED, azaz ez nem egy infrás táviránytó. A nyomógombos panel alján egy kis NYÁK lemezen egy "rádiós" rész van ráépítve. Viszont antennás frekimérőkkel sem tudtam semmilyen kimenő jelet érzékelni, így nem jöttem rá, hogyan kellene ezt javítás után tesztelni. Van valakinek erre ötlete?
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
