Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
Egy gyors segítségre lenne szükségem, a kod megvan csak nem engedi beütni, több órája áram alatt van és még mindig azt irja ki, hogy LOCKED és alatta 10.
Most nem tudom, hogy várnom kell és kérni fogja előbb utóbb vagy valamilyen gombkombinácioval lehet előhívni a négy vonalat, előtte probálkoztak vele keményen, a tulaj fia meg volt győződve rola hogy a gyár ráirta valahová a kodot hogy meglegyen ha később kell esetleg.
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Panasonic SA-HE75 tipusú házimozi erősível kapcsolatban. A probléma vele,hogy bekapcsolás után minden funkciója működik. Aztán kb.5 vagy 15 perc után lekapcsol F70-es hibakóddal. A másik gond,hogy nincs hang. Amikor fülhallgatóval próbáltam a hangerő kb. 80%-nál lehetett egész halkan hallani a rádiót Tuner módban. Mérni még nem mértem semmit.
