)Sziasztok!
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segítettek a probléma megoldásában. A videó magnó típusa: (GPX VRC 9969) gyerekzár volt beállítva és nem volt hozzá távirányító. A problémát úgy oldottam meg,hogy tanítható távirányító lett használva : "Silvercrest" márkájú a távirányítón - 3044 kódot - kellet beütni így jött elő a menü. A menü megegyezik az LG C20Y videó magnó menüjével(grafikus menü rendszer).
Volt LG távirányítom azon van egy "C.LOCK" gomb,azt megnyomtam és most a videót lehet használni .
Még egyszer mindenkinek köszönöm A Segítséget.
Üdvözlettel : József
Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
Nem vagyok jártas a videók javításában de ezt el kellett vállalnom, jelenség hogy nem veszi be a kazettát, tuner-kijelző-táv müködik, mechanika látszólag rendben, rugózik berakásnál a kazetta de nem reagál rá semmit a gép.
Szétszedtem, üzemmódkapcsoló kitisztítva, betöltőmotort megtáplálva szépen végigmegy oda-vissza a mechanika, jelölések látszólag jó helyen vannak, ha úgy rakom vissza a mechanikát, hogy bent van a kazi elindul és minden funkciója jól müködik, csak eject után nem veszi be a kazettát.
Alaplapot kiszedtem, infrakaput megtisztítottam és a környékét átforrasztottam mindkét oldalon-eredmény ua.
Rajzot letöltöttem a tanyárol de gyakorlatilag olvashatatlanul rossz minőségű, segítséget szeretnék kérni ha valaki találkozott már ilyen hibával, köszi.
Sziasztok! A fent említett videómagnó hol számolja az időt, hol nem. Ez főleg akkor idegesítő amikor 1 kazettán többminden is rajta van és keresgélni kell vakon hogy melyik film hol kezdődik. Univerzális távirányítóval használom, ezzel csak alap dolgokat tudok: Visszatekerés, Felvétel, Lejátszás, Előretekerés, Szünet.
