A vezérlőpanelon, a processzor mellett van egy lehúzható rövidzár. Levettem, de nem tapasztaltam változást a működésben. Ha így hagyom és tesztelem még egy ideig, ebből nem lehet valami szoftveres baja esetleg?
Hogy miért vettem le, szeretném kitapasztalni a működését, rejtett lehetőségeit, ha van egyáltalán.
Arra már rájöttem, ha a két gombot egyszerre nyomva helyezem áram alá, így aktiválhatom az öblítőmódot. Ilyenkor a bojler nem fűt, a második gombbal a mechanikát állítom főzőpozícióba, majd az első gombbal a vizet tudom átpumpálni rajta.
Gőzcsapot megnyitva értelemszerűen a kisebb ellenállás irányába folyik a víz.
Viszont a módváltáshoz mindig újraindítás szükséges.
Tudtok esetleg valami szerviztrükköt, ami érdekes lehet?
Köszönöm előre is!
Üdvözlöm a kollégákat! Sajnos úgy szétégtek az ellenállások, hogy nemtudom meghatározni értéküket. R1, R3 es a túloldalon lévő smd bekarikázva.
Köszönöm ha valaki esetleg megtudja mondani.
Milyen hibára utal az E1 és az E3 hibakód? Köszönettel:Ckó
Szerintetek, ha van két ilyen 18 programos LNK304 tápos gépem. Az egyik 1000 tud centrizni a másik 1200-t. Ha a 1200-esből átrakom a dumpot a 1000-be akkor 1200 fog pörögni?
Köszi
