AUDI ABETACC
CAR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar audi manual?
    AUDI ABETACC
Relevant CAR forum topics:
Blaupunkt Audi Delta CC autórádió nem kapcsol be - megoldva
Sziasztok, A címben szereplő autórádió javításában szeretném a kedves fórumtársak támogatását kérni. Sajnos nem ismerem a Motorola processzorok lelkivilágát, így nem tudom merre lépjek tovább. Csatoltam egy rajzot a prociról, amin bejelöltem a lábakon mérhető feszültségeket (a többi lábon 0V van). Az IRQ és RESET láb magas szinten (5V), az S-KONTAKT láb pedig alacsony szinten (0V) van. Véleményem szerint a proci fut mert a VPP1 lábon feszültség mérhető. Ugyanitt ha a rádió ki van kapcsolva (S-KONTAKT -> 5V) 0V mérhető. A kapcsolt 5V és 14V engedélyezését viszont nem adja ki az IC (PB1-2, PB4-5, TCMP1 lábak) így a rádió nem kapcsol be. A komplett kapcsolási rajzot feltöltöttem a tanyára, talán az segít. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Üdv, Zsolt
AudI 80 B4 1992 ES MODELnem mutatja a hütőviz hőmérsékletét.
Szevasztok Szeretnék egyik barátomnak segiteni,nem mutatja az autójában a viz hőmérsékletét,nem nagyon javitottam még ilyesmit,kellene egy kis segitség,van benne egy hőgomba,illetve egy három lábu,valami gondolom az a szonda erről kellene valami milyen fesznek kell rajta lenni,esetleg valahol keresztül megy e valamilyik biztositékon,esetleg fellelhető e valami elektromos rajz,ha valami infótok lenne,az jó lenne,mert igy ,nem igazán tudok honnan el indulni.
Audi A6 2,7 Avant, hátsó ledlámpa félfénnyel ég, ajtók nem nyílnak.
Sziasztok! Találkoztatok-e ezzel a két hibával? A 2009-es A6 avantom hátsó két szélső led lámpája harmad fénnyel ég. Ha rácsapok a lámpára, kis időre teljes fénnyel ég, aztán megint elalszik. De a csatlakozók épek. Ami a furcsa, hogy egyszerre romlottak el a két szélső. Az ajtón lévő lámpák viszont jók. A másik baja, hogy az ajtók nem nyílnak ki, csak a vezetőülés felőli. Belülről aztán a belső kilincsel nyithatóak. Viszont bezárni bezárja rendesen mind a négyet. Ha van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata, szívesen megszívlelem, mielőtt nekiesek a szerelésnek. Előre is köszi, sziasztok.
Audi-BOSE Concert hangerő-szabályzás probléma
Üdv! Adott egy gyári Audi rádió-CD, ami BOSE, de állítólag a Grundig követte el. A hibája, hogy a hangerő kétharmada felett önmagától elkezdi visszaszabályozni a hangerőt, van, amikor egészen el is halkul. Először a szokásos Motorola-proci betegségre gondoltam, de ez mást használ. Kérdeném, hogy van-e valami ötletetek, mi okozza a hibát, lehet-e javítani vagy mehet a levesbe. Jani
