Adott egy gyári Audi rádió-CD, ami BOSE, de állítólag a Grundig követte el.
A hibája, hogy a hangerő kétharmada felett önmagától elkezdi visszaszabályozni a hangerőt, van, amikor egészen el is halkul. Először a szokásos Motorola-proci betegségre gondoltam, de ez mást használ.
Kérdeném, hogy van-e valami ötletetek, mi okozza a hibát, lehet-e javítani vagy mehet a levesbe.
Jani
2015, January 26 - 13:12
#1
Hello!
Valami nem stimmel.
A BOSE az a hangrendszerre vonatkozik, ha a rádió kiírja bekapcsoláskor, hogy BOSE, akkor az autóban elvileg lennie kell egy többcsatornás hangerősítőnek és sok hangszórónak, ezek BOSE gyártmányúak.
Csak a rádió Grundig.
Már ha az autó gyári állapotú.
A rádió többféle rendszerbe illeszthető, lehet BOSE (ez az extrább) meg lehet BOSE nélküli, ez az olcsóbb.
A rádióban csak két végfok van az első csatornákhoz.
Az olcsóbb rendszerben ezek hajtják az első hangszórókat.
Kiviteltől függően vagy csak ez a két csatorna van az autóban, vagy van külön aktív hangszórós rendszer a hátsó hangszóróknak.
Ezeket a rádió a vonal kimenetről táplálja jellel.
Ha az autó tényleg BOSE-s, akkor elvileg a rádióra nincs kötve hangszóró, hanem 4 csatornányi vonal kimenet megy a BOSE erősítőbe és a többit az intézi.
Ilyenkor a rádió BOSE-ra van kódolva, erre több minden változik a működésében. Pl. bekapcsoláskor kiírja, hogy BOSE, megváltozik a hangszínszabályozás karakterisztikája és elvileg letiltódnak a beépített végfokok is.
Gyakran megesik, hogy a rádiókat cserélgetik és nem törődnek azzal, hogy előtte milyen kivitelű autóban volt, ha átkerül másik autóba, aminek más a felszereltsége, akkor a rádiót annak megfelelően kell kódolni.
Tehát ha ez az autó tényleg BOSE felszereltségű (vannak BOSE feliratok a hangszóró rácsokon?), akkor a hibát nem biztos, hogy a rádió okozza, hanem lehet az erősítő is.
Bár nem írtál sem autó típust, évjáratot, meg nem lenne rossz a rádió vw part numbere sem, de az újabb modelleknél már volt az erősítőnek egy mikrofonja a belső lámpában és e mikrofon által érzékelt zajoknak megfelelően állította a hangerőt automatikusan.
Ez fejlettebb, jobb, mint a már említett sebességfüggő hangerő szabályozás.
Szóval először tisztázni kellene, hogy tényleg BOSE e, eredeti e a rádió, stb.
Kaszi
Igen alaposan kiművelted magad a témában! Le a kalappal!
A rádió egy Grundig és gyári állapotában van a rendszer.
Közben sikerült találnom egy PDF-et, ami alapján kicsit én is beleláthattam a lelki világukba.
A hiba oka közben meg lett, az encoder volt hibás. Már vissza is került az autóba.
Köszönöm a segítséget!
Jani
Ok!
Kaszi
szia: ezek közt van olyan, amin sebességfüggő hangerőszabályzás van, ha az drót a levegőben lóg, csinálhat ilyet.
Az autó gyári állapotában van, kétlem, hogy ha be volt kötve valaha, elszabaduljon. Második nekifutásra én is az encoderre hajazok, holnap megbontom és referálok.
Szevasz,
én az enkóder hibáztatnám. Érdemes megpróbálni még ha nem is fér bele, kidrótozni.
