Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó:
Navigáció
This powers on and shut down after some few minutes,i checked the +30v and -30v which seems normal,i suspect a fault on the power stage.But i dont know how to do self test/service mode since i have no drawing.thanx in advance
Üdv Mesterek!
Szégyenkezek de nem találom a hibát.
Elvileg működik a némítás , de mégsem.
Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n.
Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is .
Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség.
Csak Subwoofert használnak.
Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás.
Hozzám kivert biztosítékkal hozták.
Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna.
Oka a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt.
Segítséget előre köszönöm.
Köszönöm mindenki segítségét.
Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom.
Minden jó volt: feszültség értékek, stb.
Néztem Dínó általi Rimot kört is.
A rajz kissé más mint a gép.
Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem.
Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség.
Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam.
De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként.
Minden tökéletes.
Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után.
Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor.
Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba.
És ha ismétlődik?
Köszönettel.
Üdv: Öreg Tom
Azzal kezdem, hogy a témakör nem a terűletem.
Egy barátom egyetemista fia aksi csere alkalmából az AUDI CONCERT Cd-s rádiómagnójának kódját két alkalommal rosszúl űtötte be,...ezért most a készűlék "2 SAFE" űzemmódba állt, gondolom letiltatta magát :beee:
Nos...természetesen az eredeti kódját sem tudja....
Megkértek nézzek útánna a dolognak.
A neten böngészve, arra a következtetésre jutottam, hogy ezen tipúsú rádiómagnó EEPROM memória átirásával oldják meg a dolgot. Ha igy van, reménytelen, hogy segitsek,....mert nekem nincs semmilyen memória iró-olvasó kűtyűm.
Elketrónikai űgyködésem ami kb. 50 évre tehető, több izben is barátkozni szerettem volna, a programozással, először a 90-es évek elején, de olyannyira nem ragad rám semmi e téren, hogy a hasonlóság kb. olyan, mint elefántnak a balet.
A kérdésem....mi a teendő?.....ha tudja e valaki, mennyit kell feszűltség alatt hagyni, hogy újra próbálkozni lehessen?
Vagy esetleg miképpen kell resetelni?
Na és a legfontosabb, hogy van e valakinek kódkalkúlátor program ehez a tipúsú rádiómagnóhoz? Vagy valóban csak DUMP átirásával oldható csak meg a kódfeloldása?
Mindenféle ötleteket, tipeket, segitséget, előre, nagyon szépen megköszönök.
