Most futok neki harmadszor ennek a gépnek, az előző két javítási kísérlet során mindíg megjavult, ma sem tudom, miért. F70-es hibát jelez, most úgy néz ki, nem fog magától megjavulni. Ha valamelyikőtök esetleg tud a javításhoz ötletet adni, megköszönném!
Üdv: Laci
Sziasztok,random van hogy a főrelé nem kattan,ritkán csinálja,ilyenkor se kép se hang,tegnap meg észrevettem hogy zúg a trafó,hogyan orvosolhatóak a következő dolg9k és mitől lehetnek?Előre is köszi mindent!
A VIDEOTON 6383S típusú erősítőjét el lehet sütni annyira is, hogy a mellékelt pdf rajzon található végerősítő blokk, szinte összes félvezetője megkukkant, több köztök teljes
zárlatig. Az össze tranzisztorból mindössze 3 maradt épen az elején. Ha ilyesmit
tapasztalsz, akkor a VR 34 és a VR 37 jelű ellenállások általában elégnek, és a két alacsony
értékű huzalból tekert ellenállások eltűnnek, olyan áram is kialakulhat rajtuk. A leírt
alkatrészek cseréje után kondihibák találása nélkül éled az erölködő, vájt fülllel
odahallgatva némi zajnövekedést lehet tapasztalni, ami az abszolút nem összeillő,
"non-komplemeter" , de adatra válogatott tranyók okozhatnak; esetleg az előfokban cserélt 1
tranzisztor.
Bármi ezzel a végfokkal kapcsolatos észrevétel jöhet ide !! ;)
üdv! L jr."
Lehet hogy egy ésszerűtlen kérdés, de azért megpróbálom.
Keverők javítása, takarítása során sokszor találkozom azzal, hogy a forgó potméterek csúszkái, érintkezői koszosak, ezért "recsegnek", de egy alapos tisztítással orvosolhatók.
Igen ám, csak ilyenkor a tisztítószer kimossa a tengely mellől azt a "kenőanyagot" amit a gyártás folyamán beleraktak, és így a potméter sokkal könnyebben fordul mint a hibátlan társai, vagy esetleg az új, használatlan darab.
Igazából az lenne a kérdésem mit lehet "belefújni" esetleg "belekenni" hogy olyan legyen a forgása mit az újnak.
Köszi,
Krisztián
