Tisztelt kolegák,
1 gondba ütköztem, nem tudok lépni tovább. A címben feltüntetett keverőasztal erősítő beállításra szorúl. A tulaj azzal hozta szervízre hogy 1 idö után lekapcsol. Jellemzően túlmelegedés okozza és a dynacord régi baja a trimmer potik megszakadnak, "bereccsennek", igazán nem is értem mit keres ilyen cuccban trimerpoti, még hozzá sima nyitott. Idáig simán ment a dolog miután ha netán a kimenőtranzisztorok meghibásodnak (az is jellemző, hogy az utánnam vízözön módra viszik magukkal a meghajtókat és a többit) és le lesznek cserélve a 2 trimpot az offset meg a bias is újra cserélve nem okoz gondot a "setup". de most az az ábra, hogy csatornánként 3 trimmer van. OFFSET, BIAS na meg a RUHE. serizkönyv nélkűl nem tudom megállapítani mi a külömbség a RUHE és a BIAS között és milyen értekekre kell beállítan. A gond abban is rejlik, hogy a kimenő MOSFET-ek tök egészségessek, eredetiek, de 2SK176 2SJ56 tipusuak. Nem én szeretnék az lenni aki neagyisten kinyírom őket, mert gyakorlatilag beszerezhetetlenek, hamisbol meg rengeteg van (már bevásároltam 2SK1058-akat, nem is szeretek arrol beszelni).
A keresőbe már betettem a SM iránti keresetemet de ha valaki a kolegák közűl már bír e tipus beállításában akkor az írasbeli utasítás is bőven megfelel.
köszönetem előre
Nemrég hozzá jutottam egy Meridian 211-s rádióhoz.
Az alap hibát, egy szakadt kondenzátort (2C24)viszonylag gyorsan megtaláltam, majd a csréje után a rádió szépen megszólalt. Ellennőrizve a feszültségeket, a tápegység kimenetén 9V helyett 13,2V -ot mértem. A szakadt trimmer cseréje után 9V1 bázisán beállítható lett a 3V. A kimeneten ennek ellenére 11,6V -nál kisebb feszülség nem állítható be. Minden alkatrész a szervízkönyv szerinti értékű, a P213B ki lett cserélve egy beforrasztatlan P214B -re. A zener dióda jó, kiforrasztva egy tápegységgel (és persze egy munkaellenállásal, 10mA árammal) mérve 9V esik rajta.
Valakinek van valami ötlete?
Helló
Talán ismeri valaki.
Van egy ilyen
bluetooth speaker 7.4V 400mA akku van benne , a töltés bemenet usb, a töltő nincs meg ,az usb aljzat széttörve.
Azt lenne jó tudni milyen töltő és hány voltal töltött ?
Az akkura ez van írva:MLP713287-2S2P
Ennek a hordozható BT hangkeltőnek a felélesztésére vállalkoztam.
A 3-as verzióhoz van doksim, de ez nagyban eltér sajnos.
A két buck konverter IC azonosításában kérnék segítséget.
A csatolt block rajzon az előző verzión TPS54331 IC-t használt a designer.
Ennek még a lábkiosztása is más, így nem sikerült hasonló, ~570kHz-en működő variánst találni.
A 7-es kivezetésre "220" jelű 0805-ös ellenállás vezet a bemenetről (DC19V) amit én 22 Ohmosnak vélek, de
mindkét IC-nél 3-400 Ohmra nyúlottak. Ebből gondolom mindegyik kipurcant és cserélnem kellene, de mire?
Akinek volt szerencséje ilyen kacat javításához kérem ossza meg a tapasztalatait, nagy segítség lenne.
Köszönettel, Gábor
