Helló
Talán ismeri valaki.
Van egy ilyen bluetooth  speaker 7.4V 400mA akku van benne , a töltés bemenet usb, a töltő nincs meg ,az usb aljzat széttörve.
Azt lenne jó tudni milyen töltő és hány voltal töltött ?
Az akkura ez van írva:MLP713287-2S2P
Ez alapján sima USB aljzat és szabványos 5V .
A szervíz leírás -kellően ócska minőségben - itt megnézhető: https://servlib.com/harman-kardon/audio/esquire-sm5.html?start=8
Hifista.
Hello
Ohhh köszönöm,ez nekem is megfordult a fejembe hogy talán lehet benne egy boost konverter,mivel az akku 7.5voltos..
A BQ24133 meg is van.
Töltöttem egy ideig de semmi,akku lehet kuka.
Esetleg arra tudsz valamit hogy lehet kiszedni az akkut? Minden csupa ragasztó.
Ezt találtam de ez 3 vezetékes,ami itthon van az meg 5 vezetékes akku.
Lehet hogy a két piros két fekete párhuzamos.
Esquire-t még nem szedtem szét, de - ahogy Bálint is írta - a JBL-ek nagyon hasonlóak lehetnek belülről.
Legutóbb egy JBL Charge 4-et javítottam, annak is két-két vezeték volt párhuzamosan az akkuhoz, de ott párhuzamosan volt két cella is.
Nem akarok beleszólni, de mielőtt nagyobb összeget költesz akku rendelésre, ki kellene próbálni egy másik akksiról, vagy labortápról, hogy tényleg az-e a gond.
Helló
Már megoldódott, amit küldtél linket /rajzot/ az alapján ki tudtam méregetni,az akku az jó volt.Még jó hogy teljesen nem szedtem ki az akkut mert az a ragasztás az húúúú.
A töltő körben volt egy smd ellenállás leszakadva /aki az usb aljzatot is széttörte az csinálhatta.
Egyébként szép hangja van, a telelefont is kihangosítja.
Örülök, hogy sikerült. Legalább az akkucsomag árát meg lehetett spórolni.
A mikro USB aljzat használata ilyen helyen - szerintem - ritka rossz választás, de ha politikusok döntenek már ebben is...
Nem is kell elejteni, elég nem kellően odafigyelve hozzányúlni és már le is tört az aljzat.
A "szép hang" az mindenkinek mást jelent, én inkább dögösnek mondanám. Úgy vannak hangolva, hogy - méretükhöz mérten - meglepően nagyot szóljanak.
Hifista.
szia: a JBL hangszórók is 5V töltőfeszültséget igényelnek és 7,2V-os akku van benne
