Üdv Mindenkinek!Egy kis tanácsra lenne szükségem ujra. Hoztak egy Beko k1 saszival szerelt tv-t, amelynek a tápjában a rajz szerinti T609 FQPF3N60FP helyett K3562 volt beépitve,ez drót lett minden irányban.Ilyen fetem nincsen 2SK2750 -el szeretném kiváltani de ebben van dioda is D-S közt, ez jelenthet e problémát ??? ez lenne az elsö kérdés. A második:A C643 -1nF/1kV kondi hiányzik az alaplapon a fetröl. a tv böl , a rajzon viszont szerepel most akkor potoljam e vagy sem????, kinézetre ugy látszik hogy gyárilag sem volt benne...
Harmadik kérdésem: A rajz szerinti C647 pozicioszámu SMD kondinak kritikus e az értéke mert ki akartam forrasztani hogy megmérjem és a csipeszböl "kiugrott" és nyoma veszett :-( igy nem tudom hogy a rajz szerinti 10 nF értékü volt e vagy sem....???? Betettem a K2750 , Ugy folytatnám a hibakeresést hogy teszek a sortápra müterhelésként 40 w égöt, az optot rövidrezárom,K-E KÖZÉ Potmétert , átmértem a primer oldalon mindent de a feten kivül csak a R635 2.7 ohmos ellenállást találtam szakadtnak.Ennek a helyére betennék egy 100 wattos égöt, "katasztrofa" megelözés szempontjábol cseréltem a C629 -470P/2kV , és a C627-33N/630V kondikat annak ellenére hogy nem találtam hibásnak ..és igy probálnám inditani ha jováhagyjátok a müveletet , a táp ICE1QS01 IC -vel van kivitelezve, ezt nem cserétem mert ilyenem nincsen egyelöre de nem mértem zárlatot rajta ,igy probálnék egyet vele ...Elöre is köszönöm az észrevételeket, üdv dddemeter.
Üdv' Mindenkinek! A fent említett muzeális darab sorkimenő csere után müxik. Aztán jött a kh-k tömege, jóegynéhány kondi, képcső-fűtés tekercsről nyolc menet a kukába és nem hittem a szememnek mily jó képe lett nekije. NODE! Mint Virág elvtárstól tudjuk, az élet nem egy habostorta... Kikapcsolás után ha rögtön visszakapcsolom, vagy elindul, vagy nem és csak villan, leáll, villan stb. Néha meg hangoláskor, ha kiesik szinkronból, úgy megáll, hogy csak hálózati újraindítás után megy. Ellenben ha nincs buzerálva, órákig működik gond nélkül. Egyszer egy Galaxyval szívtam egy napot hasonló jelenség miatt, ott egy huszonkét voltos zener a védelemben tizenkilenc voltnál nyitott, az viszont csak megállt és újraindult, majd ha ezt háromszor megtette, akkor kellett újra hálózati ki-bekapcsolás néki. Ebben a csodában viszont semmi ilyesmit nem leltem. Vagy tíz éve futottam bele egy hasonlóba, hogy néha hangoláskor megállt, alig merem bevallani de azt bíz úgyhagytam. Csak nem a HR trafónak kissé "más" impulzusait nem szereti??? (Lásd Thomzon ICC17, amibe nem szabad HR-t rakni, mert kikapcsolgat).
Kiegészítettem a címet!
Legközelebb nem leszek ilyen jószívű!!
Kalex
Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
Sziasztok, jelzett TV nem kapcsolható be, a készenléti LED 2-t villog bekapcsolási kísérletre. Alaplap (BN94-05731N) hiba? Ha igen, javítható? Magyar oldalon nem találtam, csak tőlünk (kissé) keletre: https://www.ledtvalkatresz.hu/ro/spd/109516/BN94-05731N-led-tv-alaplap Vásárolt már valaki innen, megbízható bolt?
Minden választ köszönök!
Laci
