AVUS CASSETTE BE0778
CAR - EPROM
3.8 KB
CAR
EPROM
Looking for similar avus manual?
    AVUS CASSETTE BE-0778 BE0778 BE 0778
Relevant CAR forum topics:
Suzuki Grand Vitara hátsó ablakmosó nem működik
Sziasztok! Suzuki Grand Vitarának 2007-es, nem működik a hátsó ablakmosója. Az ablaktörlő működik, csak a mosó rész nem megy. Bekapcsolva a motortérben a szivattyú nem indul, az első tölkéletesen működik. Nincs esetleg valakinek kapcsolási rajza hozzá? 2007-es, 1,6L benzines.
akkumulátor pakk bms-e meghalt, vagy csak resetelni kellene?
sziasztok!, van egy kis villanyautom, olyan mini golfkocsiféle, tönkre ment benne az akkupakkban 3 cellasor, kifolyt belőlük a nafta és, nem tudtam voltot mérni rajtuk. 30 cellasor van és, a pakkon csak 70 voltot mértem, a 100 volt helyett, a kocsi nem ment, mintha szakadás lett volna a cellák közt, de! a bms lcd kijelzöje is meghibásodott, vagy meghülyült nem tudom. , míg jó volt az akkupakk minden cellát egyenként lehetett megnézni és volt total feszültség kijelzés is az lcd-én, most pedig csak az egyes cellát látja és az összes többit nem. ilyen cellahalálkor tönkre mehet a bms is? vagy csak meghülyül és resetelni kellene? a rosz cellákat kicseréltem, de a jelenség nem szűnt meg. ha valaki megtudná mondani mit lehetne tenni, nagy segítség lenne és megköszönném! a kocsi egyébként mostmár működik, de a jelenség megmaradt sajnos...már megoldódott, csak a kódot kellett megfejteni, amivel be lehet lépni a szervizmenübe.
Diesel fogyasztásmérő készítésére keresek szakembert.
Üdvözletem Mesterek! Tudom hogy létezik készen. Diezel fogyasztásmérőt kellene készíteni LCD kijelzővel. Amit kell hogy tudjon: pillanatnyi átlag napi fogyasztást. Lehessen nullázni. 1 vagy 2 motorra 10 000cm/3 Esetleg motor hőmérsékletét is jelezze. Működő egység legyen , a dobozolást megoldanánk. Jelentkezőnek közvetlen elérhetősséget adok a felmerülő kérdések tisztázására. Tisztelettel: Öreg Tom
Régi swift csomagtér világítás (kapcsoló)
Sziasztok. A régi swiftembe csináltam ledszalagból csomagtér világítást. Ez rendben is van de amit találtam bontó kapcsolót és beépítettem elég bizonytalan a kontaktja. Ilyet szereltem be: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=sw3011_b Nem csak ez az egy gomb hibás hanem semmirevaló gombok ezek mind. Az elv az hogy a csomagtér ajtó lezárásakor az ajtó rácsukódik a gombra és szakítja az áramkört. Az ajtózár mellé van befúrva a műanyag borításba. Ilyesmi méretű gombot keresnék mint a fenti linken mert nagyobb nem igazán fér be és nem is esztétikus. Ha esetleg találkoztatok már hasonló gombbal ami jó lenne ez helyett akkor várom az ötleteket. Holnap csinálok képet róla és akkor érthető lesz miért nem fér el más.
