BBK DV214SI VER.SI09.10.1
VIDEO-DVD - EPROM
1.1 MB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK DV-214SI DV214SI DV 214 SI 09 10
JVC BR-S605E Profi Videómagnó Javítása!
Üdv. mindenkinek! Segítséget kérnék egy JVC BR-S605E videómagnóhoz.A készüléket bekapcsolom a főkapcsolóval hátul majd a operat gombbal elöl és berakom a kazettát,de nem indul a lejátszás ha nem az E41 majd az E56 hibakód lesz kiírva.Funkciókra nem reagál mint ha lefagyna a készülék.Esetleg lenne valakinek ötlete?Köszönöm!
Bondstec bt-310 videomagnó
Amikor a lejátszásra kattintok szépen kiviszi a szalagot a helyére, majd elkezd erőlködni,és amikor már elkezdi tekerni , akkor leáll a motor és visszaviszi a szalagot a helyére. Eltudná valaki mondani a hiba okát,és hogy, hogy lehet azt javítani.
LG DVS 7720 alkatrész keresés megoldva
Sziasztok! A fent említett combóba a videó részhez kellene nyomógörgő szerelvény, illetve a betöltő motor tengelyén levő levő műanyag kúpkereket hol lehetne megrendelni normális áron? Üdv: Attila
Panasonic NV-HS800 loading motorra csonkot keresek!
Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
