BEAG AV760-2
Type: (GIF)
155.6 KB
Looking for similar beag manual?
    BEAG AV-7602 AV7602 AV 7602 AV760 AV760-2
Beag aet 453 hiányzó panelról információt kérek (megoldva)
Üdv Sziasztok A mellékelt képen látható hiányzó panelrol kérnék információt ,panel rajz vagy kép, mérete, bekötése , stb. Vagy mit érdemes oda beépíteni , megépíteni. Netán riaa korrektor lehetett ott? BC413B tranzisztorokkal van építve a többi része. Köszönöm. Ezer köszönetem , Kumi segítségével megoldva. Mellékelt pdf-ben lesz a rajza , egy kicsit átrajzoltam rövidebb lábakkal is belehessen tenni a tranzisztorokat.
BEAG HTB 08 hangoszlop
Sziasztok! Szert tettem egy pár BEAG HTB 08 hangoszlopra. 3db HX 302 mély és 2db HT 101 magas van benne. A hátulsó csatlakozópanelen van egy nyáklap amin van egy védelem. Ennek a védelemnek a rajzára lennék kíváncsi, de jobb lenne a hangfal komplett gépkönyve, ha valaki megtudná nekem szerezni. Amit a védelem panelen látok az 2db poti, egy 24V os relé, 4db dióda, egy elko, egy zener,2db 10W os teljesítmény ellenállás, és egy izzó szerűség, de mintha 4 kivezetése lenne. Igazából az érdekelne, hogy a 3 poti mi célt szolgál, és hogyan lehetne rendesen beállítani vele a védelmet. Találkozott már valaki hasonlóval? A segítséget előre is köszi!
BEAG AE110/A-10W csöves erősítő
Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK. Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy, rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított", (mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl. A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem. Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
BEAG Qualiton AET-453 bekötése
Kedves Fórumtagok!
Az gimnáziumban, ahol tanulok az iskolarádió stúdiójában az intézményerősítő tönkrement. Iskoláról lévén szó, sem megjavíttatni, sem újat venni nem lehet mostanában .
Viszont, megtaláltuk a régi, a címben említett BEAG erősítőt. Leteszteltük egy magnóval, és szerencsére működik. Csak sajnos nem tudjuk rákötni a modern RCA és Jack szabványú kábeleket.
Azt szeretném megcsinálni, hogy a mikrofon bemenetek DIN-jeit mind Jack bemenetre cserélni, a sima bemeneteket pedig RCA-ra. Egy kicsit modernizálva a készüléket .
Ehhez szeretnék segítséget kérni:
1. Csatoltam egy képet a készülék hátuljáról, valaki legyen szíves nekem bejelölni az összes csatlakozón, hogy mi micsoda a cserék miatt. Tényleg az összeset kérnem .
2. Szükségem lenne egy bekötési rajzra a csatlakozókhoz .
3. Van-e ennek az erősítőnek olyan kimenete, amiből ki lehet nyerni a jelet egy felvevő eszköz számára? (Vonalszintű kimenet pl egy magnóhoz) Amiatt kéne, mert az erősítő vonalszintet csinál a mikrofonból, illetve több bemenet jelét egybekeveri, és ezt mi egy PC-vel rögzítjük műsorokhoz.
A segítséget előre is köszönöm: Gergő
