A gépet beázás miatt szétszedtem, és a panelon 2db égett alkatrészt találtam, amit nem tudok beazonosítani, mivel sajnos rajzot nem találtam róla sehol. Kérdezném a hozzáértő kollégákat, hogy esetleg tudják-e, a kérdéses ellenállások értékét? (R59-R60)
Előre is köszönöm!
Üdv :Zsolti
A moderátori beírást, ne töröld ki!
Sziasztok van nálam egy alábbi konyhai robot gép és azt csinálja hogy ingadozik a fordulatszáma mit nézzek meg rajta motorba szénkefék 1cm esek űdv lali
Üdv mindenkinek!
A mosogatógépnek meghalt az ürítő szivattyúja, vitte magával az ACS108-at, az azon található 1k elcsit, és egy 220 ohmosat, plusz a meghajtó tranyót, aminek az smd kódszáma A8A. ( https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/985/A8A-pdf.php )
Sajnos ez a típus nincs nekem itthon, az aliexpressről hozatható, de az két hónap mire meg jön. Kérdezném hogy valaki helyetesített-e már ilyen alkatrészt valamivel? A paramétereit elnézve két ellenállás van benne, amit kívülről is rá lehetne rakni, csak nem tudom hogy mennyire számít az alap tranyó típusa? Ha valakinek ezzel kapcsolatban van valami tapasztalata, az kérem segítsen!
AEG Lavamat 70530w elöltöltös mosógép ajtókapcsolóval lenne egy kis gondom,ill.kérdésem!
-a kapcsoló Bitron DLS-1 tipusú 4 vezetékes kapcsoló!Ahogy olvasgattam utánna egy gyors müködésü zár szerkezetröl van szó,nyitáskor záráskor egy pici relé nyit zár s adja vissza a zárt helyzetet!
-a hiba,progi kiválasztása után start ajtózár kattan,(Tür) ajtó pirosra vált,majd hirtelen zöldre,szivattyú indul,majd a start gomb ujra villog,(Tür)ajtó zöld led már nem világit!Kijelzön hiba üzi nincs,bár szerintem az ajtózár szivat!
-több próba után egyszer indult:progi kiválasztása,start, reteszskattan,(Tür) led zöld,start piros led ok,szivattyú indul,vizvétel,illetva dob forgatás ok!
-amiket néztem:motor ok,kefék,tacho rendben!fütöbetét szig.ellenállás ok,légcsapda-szintszabályzó ok!progi kapcsolóban omron relé érintkezöi /ez egy 1 morzés relé/ (nem ami a forgatást végzi,azok jól kapcsolnak!) kormosak voltak,lecsiszoltam,csere darab egyenlöre nincs,folyamatban a cseredarab beszerzéze,de ez müködés közben húz,átad az érintlezö elem!
-Kérdésem:valakinek vélemény tapasztalat?esetleg az ajtó kapcsolót hogy tudnám áthidalni,hogy adja a kontaktot,zárva az ajtó?
Segitséget elöre is köszi!Üdv:villszer
