BEKO 10.3 CHASSIS.
311.5 KB
Looking for similar beko manual?
    BEKO 10.3 CHASSIS. 10
Beko k1 saszi , gerjed a táp ic!Megoldva!
Sziasztok ,Segitségeteket kérném szépen a fenti sasszéval szerelt tv javitásával kapcsolatban. Készenlét nincs teljesen halott , igy hozták , R635-2,7ohm 5w megszakadva,Tápfet zárlatos,biztositék rendben,A pufferen 450 volt dc van. A Tanyán lévö leirások szerint, akkor gerjed a táp ic, gondoltam magamban , kivettem az R636 1M ellenállást ami a ICE1QS01 táp ic 2 lábára megy de a táp még mindig 450 volt.Kivettem C644 100nanos kondit a másik mellöl de a gerjedés igy is maradt , kivettem a bent maradt másiki 100 nanost is vagyis a C634-et , és igy visszaállt a pufferfeszültség a normális értékre ,Gondoltam rossz az ic, rendeltem ujat betettem de , azzal is ugyanaz a helyzet ,Mindeközben amig ezeket a müveleteket végeztem a táp fet nem volt visszatéve,csak a táp ic.Az R637 pozicioban levö ellenállás a rajz szerint 27 ohm, nekem a valoságban viszont 68 kiloohm van benne Két évvel ezelött volt még nálam ez a készülék... lehet csökkentenem kellene a R637 értékét,Hol kellene tovább keressem a hibát ???Puffer kondit ellenöriztam 50 mikros kondit cseréletem ..Még van két táp icm .....tanácstalan vagyok...elöre is köszönöm a joszándékot mindenkinek..üdv dddemeter.
GRUNDIG BEKO C8 sasszé eltérités hiba MEGOLDVA
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
Beko dolby pro logic av csatlakozó.
Szega. Tanácsot szeretnék kérni van egy BEKO Dolby pro logic tv-m,van kettő av csatlakozója,de sajnos hiába csatlakoztatom a dvd lejátszót az egyik aljzat csak zavart csikokat ad a másik csatlakozón pedig homályos szellemkép látható,már elvitte két szerelőhöz de egyik sem tudott segiteni kérdezném ilyen esetben mi lehet a hibája az av csatiknak.A tv tipusa BEKO TVB-3090.A választ előre is köszönöm.
EUROMARKT 21SF50 sasszie Beko K1 . Nincs kép és hang, csak programváltáskor egy pillanatra.MEGOLDVA
Jó napot mindenkinek! A jelenség hogy csak szemcse van, de program váltáskor egy pillanatra megjön a kép és hang is, de rögtön eltűnik. Egyes állomásokon van mindig adás, viszont a keresővel semmit se talál. Még csak most fogom szétszedni, de jól jönne a segítség hogy jobban haladjak. üdv dínó Ezt a címet még cizelláld egy kicsit! Kalex Amikor csak kérnek, az miért nem elég?? Kalex
