BEKO 14.1 CHASSIS SERVICE-ENTRY
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
24.0byte
SERVICE MENU
Looking for similar beko manual?
    BEKO 14.1 CHASSIS 14 ENTRY
Orion T2930STX-B/FL TV (Beko C7-C8) nincs kép (JEGELVE)
Üdv! Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés. szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron? Vagy valami elkerüli a figyelmemet? FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik) Update: Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Phocus PDP 42 PPS-1 Plazma tv P7 Beko Chassis tápegység probléma
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Van egy Phocus PDP 42 PPS-1 tipusú plazma tv-m,mellyel annyi a probléma,hogy a tápegységben az optocsatolót,a graetzet hazavágta. Ezen alkatrészeket kicseréltem,a tv szépen beindult,működött 1 óráig,óriási melegedést nem tapasztaltam nála,mígnem 1 óra múlva tönkretette ugyan ezen anyagokat. Volna valakinek tippje,vagy volt már hasonló esete hasonló tv-vel,hogy melyik irányba induljak,mi lehet az ami időszakosan elvágja ezeket az anyagokat benne? Segítségeteket előre is köszönöm! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
beko phocus lcd 30wms időközönként kikapcsol
Sziasztok! A fenti készülék időközönként "kikapcsolgat". Legalább is a fény elmegy és sötét marad a képernyő. Hang az van. Eddig amit csináltam a tápegységben az összes Elko-t kicseréltem, de nincs semmi változás. Van amikor 5 perc múlva van amikor 1 óra múlva elsötétül a képernyő. Ebben szeretném kérni a segítségeteket.
FBT41370 és FBT41368 lábkiosztás és bekötés érdekelne. Ill. az első helyett jó-e a második?
Sziasztok! A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is. Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam. Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket. A segítséget előre is köszönöm! Üdv! Srobogo
