sziasztok!
A fent említett tv-hez keresek kapcsolási rajzot.
Az is segítene ha valaki megmondaná a c647 pozíciószámú kondenzátor pontos értékét!
Előre is köszönöm a segítséget !
Tabó 71
A cím javítva.
Kalex
Tápfeszültség stabil 2 feszültség jön ki.B+ 108V (30cm képcsöves) és 12V .Primer/szekunder elkók jók. 5V megvan, bekapcsolás után a vertikális +/- tápja stabil, RGB táp 185V.
Bekapcsoláskor átvált a stanby LED, a képcső lassan (5sec) ig sötét majd világosul majd megjelenik a hangyaháború, majd visszaáll a stanby LED és lekapcsol stby-ba. Vert/Horiz geometria jó. Az RGB tranzisztoros megoldásu.
Nem tudom miket mér a processzorja mi nem tetszik neki..
Update: MEGUNTÁK VÁRNI, VESZNEK MÁSIKAT ÚJÉVRE..
Üdv urak!
Azt hittem ilyen tv nem fog ki rajtam,de mégis.
Hiányzott a biztije.
Pótlása után táp nem indul.Táp IC csere és a szokásos sorvég kontakt hibák (eltér csati,2-s dióda) javítása után a tápja elindult.Sajnos a sora is indulgat egy tized másodpercre.A tápfesz 130 és 160V közt ingadozik,a nagyfesz egy-egy pillanatra megjelenik.Ha leakasztom a sorvéget,üresen 240V-ig felszökik a sortáp.40-es izzóval,sorvég nélkül 145V-on áll stabilan.Ez lenne az ideális.
A kilazult lábú,de mérve jó 2-s diódát kicseréltem,több bontott TL431-et és táp IC-t is kapott már.Bontott sorkimenőt is.Az imp kondikat kiakasztva átméregettem.Valszeg nem sorvég hiba,ezt sejtettem,de úgy gondoltam legyen mindene átméregetve.
Az nem tetszik nekem,hogy ezek bekapcsolás után készenlétbe kellene,hogy álljanak.Emez meg indítgat.
Digitlapom nincs próbára,csak 22.2-es,de nem tettem bele.
Valakinek valami ötlete?
Üdvözlet urak!
Hoztak egy ilyen tv-t azzal a hibával hogy a sorméret kb. 2/3-a az eredetinek, és vízszintes csíkokba tördeli a képet. A kép felső 1/3-a is sötét, és a kép tetején látszik még egy csík, tehát a függőleges amplitudó az jó. Már az összes elkót átmértem, a táp szekunder oldalán, a sorkimenőnél és a VDP környékén is, de mind jó ESR-el mérve. Nem melegszik túlságosan se az eltérítő IC sem a sorvégtranzisztor. Tápnál a szekunder oldali diódákat is jónak mértem. Még csak most találtam rajzot hozzá a tv meg a műhelyben van, csak délután tudok feszültségeket is mérni. Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Merre folytassam a méregetést?
Köszönöm előre is!
