Beko 22.1-Csak indítgat (megoldva)
3 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv urak!
Azt hittem ilyen tv nem fog ki rajtam,de mégis.
Hiányzott a biztije.
Pótlása után táp nem indul.Táp IC csere és a szokásos sorvég kontakt hibák (eltér csati,2-s dióda) javítása után a tápja elindult.Sajnos a sora is indulgat egy tized másodpercre.A tápfesz 130 és 160V közt ingadozik,a nagyfesz egy-egy pillanatra megjelenik.Ha leakasztom a sorvéget,üresen 240V-ig felszökik a sortáp.40-es izzóval,sorvég nélkül 145V-on áll stabilan.Ez lenne az ideális.
A kilazult lábú,de mérve jó 2-s diódát kicseréltem,több bontott TL431-et és táp IC-t is kapott már.Bontott sorkimenőt is.Az imp kondikat kiakasztva átméregettem.Valszeg nem sorvég hiba,ezt sejtettem,de úgy gondoltam legyen mindene átméregetve.
Az nem tetszik nekem,hogy ezek bekapcsolás után készenlétbe kellene,hogy álljanak.Emez meg indítgat.
Digitlapom nincs próbára,csak 22.2-es,de nem tettem bele.
Valakinek valami ötlete?
Apesz
Apesz picture
Megoldódott a hiba.
Szar volt a digitlap is.Az egyik stab be és kimenetén is 10-15 Ohmos zárlat van.
Betettem a 22.2-es panelt,egyből normálisan felállt a készenlét.Tasztra reagál,el is indult egy pillanatra.A sortáp leesett 100V-ra és visszaállt készenlétre.Menetzárlatos volt a raszter tekercse (valszeg a kilazult 2-s dida miatt).
Tettem bele egy másikat,normálisan megy.Tehát a 22.1-es Bekóba betehető a 22.2-es (nem csak SMD ic-kkel felépített) digt panel is.
kattila
kattila picture
Szia
Kosz az infot.
