BEKO 28C3T05-TXS TDA9555H-N1 24C08
TV - EPROM
Type: ()
1024.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO 28C3T05TXS TDA9555HN1 24C08 28 05 TXS TDA 9555 HN 24 08 28C3T05 TDA9555H N1
Beko-Grundig KX1.190-08
Szép napot mindenkinek! Tárgy beli Tv készenlétben jó. Inditáskor egyet szisszen a nagyfesz és visza áll készenlétre. Mértem a sorhajtást: a proc.ból csak 3v egyen szint jön ki. Vagyis nincs sor vezérlés. Kétdésem:segíthet-e ezen egy eeprom csere vagy csak a proc cseréje oldja a problémát? Még annyi,hogy a Proc:SK1256-05 és az eeprom 24c16AN (smd) Hátha így jobban rá ismer valaki. A készülék tipusa: keysmart 21S TFT. A sasszi van a címben. (beko-grundigKX1.190) Köszönöm:Géza
Schneider Cinema 3202 Chassis beko 14.2 nem tudok bemenni a szerviz menu-be.
Sziasztok Ennek a tv-nek megnott a tap feszultsege,tap kijavitva,proci zarlatos;TDA9563H/N1/3 volt benne,TDA9563H/N1/4-et tettem bele,a sajat memoriaja tonkrement,uj lett megirva,de kene meg egy kis geometriai korigalas,nem tudok bemenni a sz ervisz menube. A MENU 9301 MENU 8500 , MENU 7592-probaltam. Kerem a segitsegeteket,elore is koszonom!
Orion T 2930 STX B/FL Ch_Beko ZX 8190-32 nem kapcsol készenlétre
Sziasztok! A következő gondom van vele. Készenlét van, sortáp mégis 125V és a többi fesz is megvan, mint amikor stby-ból üzemre kapcsol.Sorvezérlés nem megy.A készenlét sem kapcsolható ki-be. Eepromot cseréltem, de nem hatott.Lehet ezt próbaizzóval vizsgálni? Nem tilt le, ha nem kap visszajelzést a sorvégtől? Köszönöm!
Beko dolby pro logic av csatlakozó.
Szega. Tanácsot szeretnék kérni van egy BEKO Dolby pro logic tv-m,van kettő av csatlakozója,de sajnos hiába csatlakoztatom a dvd lejátszót az egyik aljzat csak zavart csikokat ad a másik csatlakozón pedig homályos szellemkép látható,már elvitte két szerelőhöz de egyik sem tudott segiteni kérdezném ilyen esetben mi lehet a hibája az av csatiknak.A tv tipusa BEKO TVB-3090.A választ előre is köszönöm.
